changement embrayage + volant moteur
Roadrunner
Message non lu par Roadrunner »
J"ai récupéré mon espace suite au changement volant moteur et kit embrayage
Bilan :
Gros changement sur la pédale d'embrayage, bien plus douce, :D
Mais par contre levier de vitesse toujours ferme :(
Espace III 2.2TD RTE 07/97 205000kms
Bonjour :!:
Merci d'y penser une prochaine fois ;)
Pour ton levier, tu as remis de l'huile neuve ou pas :?:
Il est ferme tout le temps, ou simplement à chaud ou à froid :?:
Roadrunner
Re: changement embrayage + volant moteur
Mes plates excuses, j'avais la tête ailleurs :oops:
La vidange boite à été faite
je n'ai pas noté de différence à chaud ou froid
Tu es excusé ;)
Tes vitesses passent normalement tout de même :?:
La dureté est dans le sens lateral, dans le sens longitudinal du levier ou dans les deux sens :?:
Roadrunner
Les vitesses passent normalement
Juste le levier un peu dur à actionner
Je pense que ça viens du levier lui même
C'est facile à voir alors, il suffit de declipper la commande sur la boite (mais sous la boite à air) et dévisser celle sur le nez de boite (en passant sous la voiture).
