comment installer des longues portées?
salut tous le monde
voila sur mon espace il y a des longues portées sur le pare chocs et malheureusement ils ne sont pas branché...
plus je les regardes et plus je me dit que ce serait mieux si il etait fonctionnel, le probleme c est que je ne m y connais strictement pas en electricitée.
y aurai t il une ame charitable qui pourrai m aider a y voir plus clair???
le top serait qu il puisse etre couplé si possible avec les pleins phares, mais qu il y ai eventuellement un bouton pour pouvoir les deconnecter totalement si le besoin s en fesait ressentir.
j atend vos reponse (si vous avez un petit tuto ce serait royal)
bonne soirée
a plus
ulrick
bonne soirée
a plus
ulrick
Espace 1 phase 1 GTS 2000 de 1986
volkswagen iltis 183 4x4 ex bundeswehr
- Gaby
Re: comment installer des longues portées?
Hello
Le montage est très simple il te faut un relais et un inter
Le fil de commande du signale d'éclairage il faut le prendre sur les veilleuses comme ça tu as ton éclairage en veilleuse en code et en phare que tu peux couper a volonté par l'inter
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
- Gaby
Re
Envoi moi ton mail en MP et je t'envoie l'original qui fait plus de 1Mo
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
salut a tous,
ben finalement j ai un ami qui a une r21 et qui refait tout son faisceaux elec, il n a pas d anti brouillard mais le cablage et complet, il manque juste le relais. j ai pu en recuperer un, mais a l arriere il n est pas marqué comme sur le schema (30/51,85,86,87) il est juste marqué 1,2,3,4,5 est ce que ça correspond? si oui comment m y retrouver?
a plus
ulrick
a plus
ulrick
[quote="ulrick";p="124258"]up[/quote]
En jouant du ohmmètre...
- Pachaa
- Année : 2020
tu regardes la disposition des broches (les 5 broches ne sont pas toutes orientées pareilles) par rapport au schéma et tu devrais retrouver les numéros.
