comment installer des longues portées?
ulrick
Message non lu par ulrick »
salut tous le monde
voila sur mon espace il y a des longues portées sur le pare chocs et malheureusement ils ne sont pas branché...
plus je les regardes et plus je me dit que ce serait mieux si il etait fonctionnel, le probleme c est que je ne m y connais strictement pas en electricitée.
y aurai t il une ame charitable qui pourrai m aider a y voir plus clair??? :shock:
le top serait qu il puisse etre couplé si possible avec les pleins phares, mais qu il y ai eventuellement un bouton pour pouvoir les deconnecter totalement si le besoin s en fesait ressentir.
j atend vos reponse (si vous avez un petit tuto ce serait royal)
bonne soirée
a plus
ulrick
Espace 1 phase 1 GTS 2000 de 1986
volkswagen iltis 183 4x4 ex bundeswehr
Gaby
Re: comment installer des longues portées?
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Le montage est très simple :wink: il te faut un relais et un inter :wink: :wink:
Le fil de commande du signale d'éclairage il faut le prendre sur les veilleuses :wink: comme ça tu as ton éclairage en veilleuse en code et en phare que tu peux couper a volonté par l'inter :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
Gaby a tout dit, sur le mien l'interrupteur provenait d'une clio I (antibrouillard) que j'avais modifié et mis sur la console centrale du TDB, à coté des antibrouillards arrières ;)
Pour en revenir à tes feux déja posés ... es tu sur que ce sont des longues portées et pas des anti brouillards :?:
ulrick
merci pour les reponses, et effectivement je me suis gouré... ce sont bien des anti brouillard.
par contre la doc m interresse beaucoup, mais je n arrive pas a la telecharger.
en tout cas un grand merci deja.
Gaby
Re :wink:
Envoi moi ton mail en MP et je t'envoie l'original qui fait plus de 1Mo :wink: :wink:
ulrick
salut a tous,
ben finalement j ai un ami qui a une r21 et qui refait tout son faisceaux elec, il n a pas d anti brouillard mais le cablage et complet, il manque juste le relais. j ai pu en recuperer un, mais a l arriere il n est pas marqué comme sur le schema (30/51,85,86,87) il est juste marqué 1,2,3,4,5 est ce que ça correspond? si oui comment m y retrouver?
a plus
ulrick
[quote="ulrick";p="124258"]up[/quote]
En jouant du ohmmètre... :wink:
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
tu regardes la disposition des broches (les 5 broches ne sont pas toutes orientées pareilles) par rapport au schéma et tu devrais retrouver les numéros.
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
ulrick
ok merci beaucoup
a plus
ulrick
