J'ai acheté un espace 3 130cv privilège de 2001.
La fermeture centralisée ne fonctionnait pas.
avant la vente le vendeur se rend au garage, la fermeture fonctionne.
J'achète le véhicule, j'arrive chez moi, ça marche, 2° coup plus rien.
Donc je dois le fermer manuellement.
Le garage pas sérieux ne veut pas appliquer de garantie sur sa "réparation"
Je vais chez Renault, le problème ne vient pas des clés. Elles envoient bien un signal,
mais après passage au banc, le mécano m'explique qu'il y a un problème électrique, il y a un + quelque part, même sans le contact il détecte la position "contact"
Mais impossible d'obtenir un devis, il faut apparement passer partout sur le faiseau, ça peut prendre 1h comme 10h, j'ai peur de la facture.
Dans cet espace il y avait un kit téléphone.
Il y a une alarme Gemel, serpistar, le problème peut il venir de cette alarme?
Je ne sais pas trop comment ça fonctionne.
Quand je le ferme en manuel, par exemple une personne m'enferme à l'intérieur avec le double des clés, je démarre l'alarme ne marche pas.
Mais si je la mets en manuel et que j'essaie de démarrer elle sonne.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'apporter des renseignements
fermeture centralisée ne fonctionne plus
