Bonjour a tous....!
Tout d'abord je m'excuse de ma non presence sur le forum depuis un long moment, la creation de ma petite entreprise me prenant beaucoup de temps, ma presence sur mes forum preferé s'en est ressentie. J'espere que vous ne m'en voudrais pas trop.
Ma question aujourd'hui.
J'ai une epaisse mayo noire dans mon bocal d'eau mais une huile parfaitement clean dans le cache culbu. Cela dit'il qqe chose a quelqu'un?
Merci d'avance......
Elti.
De l'huile dans l'eau.
Deux J63505 2.1td dont 1 J8S V 772 et 1 J8S H 708.
Re: De l'huile dans l'eau.
2nd observation......
Pas de mayo non plus dans la jauge a huile.
Lorsque je met le moteur en route, demarre nickel, pas de fumée, et un retour dans le bocal d'eau d'un liquide de refroidissement tres propre. pour info, mon bon j8s vient de rester une bonne semaine a l'arret.
Je serais tenté de penser a un echange eau/huile au niveau du rechauffeur d'huile situe au filtre. Qu'en pensez vous....?
Ou avez vous une suggestion de shimlbili..bi...shimbilik!!!!!
Il y a eu quelque chose de changé dessus ? ( radiateur, culasse, autre ? )
S'il y a uniquement de l'huile dans l'eau , le réchauffeur peut être une piste, d'autant qu'il y en a dont les soudures lachent.
.... fais un rinçage/vidange de ton circuit de refroidissement, et regardes en combien de temps ça revient, si ça revient
- Année : 1992
Si le moteur a chauffé, cette fuite d'huile peut provenir d'un joint d'embase.
Il faut souhaiter que c'e soit le rechauffeur huile/eau
Cordialement
François Massé
Cordialement
François Massé
