Nettoyage jantes estoril en alu???
forever71000
Année : 2003
Message non lu par forever71000 »
Ca fait trois bonnes heures que j'essai de ramener mes jantes estoril...
Pour l'extérieur pas trop de soucis, mais l'intérieur de la jante n'ayant jamais été nettoyé.....
J'ai essayé plein de choses et produits différents, brosse à dents, polish, nettoyant jantes, dégoudronnant, karcher, cif, produit vaisselle ou sol... décapfour....
Bref, je galère grave!!!
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur!
Bon j'y retourne, je vais essayer déboucheur, nettoyant wc ect...
https://t.me/pump_upp
blacksamourai
finition : [Aucun]
Re: Nettoyage jantes estorilen alu???
Ta essayée la fonderie apres elle ressorte toute neuve.
ok :arrow: :arrow:
Lien de parrainage Allbebrid
Oh la la la ... du décap four et du déboucheur WC ...tu n'as pas peur toi , ces produits étant généralement connus pour bouffer l'aluminium :!:
Tu as des images de cette crasse qui reste :?:
Ce ne serait pas du noir de frein par hasard , et donc d'utiliser simplement du nettoyant pour frein :?:
forever71000
Année : 2003
Oui c'est bien la poussière de frein collée depuis bientôt 10 ans....
Et j'ai essayer pas mal de produits différents, mais j'ai finalement réussi avec du nettoyant WC harpic pour pas citer la marque, puis du nettoyant jantes, et un coup de karcher pour finir! trois fois par jantes...
Je sais bien que ce se sont des produits très corrosif, c'est pourquoi je n'ai pas laissé agir trop longtemps, et j'ai rincé abondamment au karcher.
C'est mieux non 8)
Perso je ferais tester les jantes "à vide" car avec autant de plombs il y a un sérieux soucis... :roll:
Soit voilage de la jante ou pneu carrément déformé...
Sinon beau boulot !!... 8)
Dernière modification par pontiac le 31 mai 2010, 19:49, modifié 1 fois.
Ah ben oui, c'est beaucoup mieux, mais comme tu dis, ne pas laisser agir trop longtemps et bien rincer +++.
patespace
il y a un sujet d'alex la dessus sur la rénov' de ses jantes estoril....
si quelqu'un retrouve le lien, je trouve pas avec la fonction rechercher :cry:
edit: voilà dejà le lien vers la présentation de son (celui de papa) espace https://www.passion-espace-club.com/view ... 56&start=0
MANGUS
Message non lu par MANGUS »
je cherche moi aussi à nettoyer les jantes Estoril 16 pouces de mon Espace III, qui sont vraiment sales: je pense qu'il s'agit de dépôts de poussière de plaquette de frein, qui depuis le temps sont sacrément incrustés...
J'ai mis des photos ci-dessous.
J'ai lu avec attention cette discussion, bravo forever71000 pour le résultat final, c'est propre!
Je n'ai pas envie de faire décapage chimique/sablage/peinture comme vu sur cet un autre post:
viewtopic.php?t=36022
...cela me semble trop cher pour l'état général de l'Espace (clim et fermeture centralisées ne fonctionnent plus...), je souhaite juste faire un nettoyage "à la main".
J'écris aujourd'hui pour savoir quels produits utiliser pour que ce nettoyage soit le plus efficace possible.
Je lis ici qu'il ne faut pas utiliser de produits attaquant l'alu, mais du coup, que faut-il utiliser/acheter?
J'ai lu des conseils sur d'autres forums, qui recommandent d'acheter jusque 6 produits différents, ce qui me semble évidemment excessif et couteux...
http://www.forum.esthauto.com/threads/j ... rein.21365
Si je dois acheter 1 (allez, 2 grand max) produits, que me recommandez-vous?
Merci d'avance!
🚄 Espace III 2.2 dci Privilège gris clair métallisé de 2001 avec 236 500 kms
MANGUS
Hum les photos ne sont pas passées... je retente
Dans cette situation :
Ecouvillon à biberon + ça.
J'utilise du Pro tech en spray depuis des années , aussi bien pour les voitures perso que les véhicules de boite !
MANGUS a écrit : 12 mai 2020, 15:57 Hum les photos ne sont pas passées... je retente
Bon ben là va falloir au moins 2 bidons dhuile de coude :)
Pilou29 a écrit : 12 mai 2020, 16:44
En cette periode, c'est en promo partout !! Faut en profiter !!
Ecouvillon + brosse a dents dure + un bon detergent...
jossmho
finition : Initiale / Paris
Re: Nettoyage jantes estoril en alu???
Message non lu par jossmho »
Salut :D
Oui, la solution d'Eric est la première à utiliser pour décrasser tout ça dans un premier temps.
Trop rigolo, mais on connait tous cette huile magique :lol: :lol:
Essaie d'abord d'arroser tes jantes et les laisser mariner avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle par exemple.
Brossage avec brosse à vaisselle, brosse à dents, écouvillon ... tout ce qui gratte.
Rince tout, et recommence autant de fois qu'il faudra pour que la crasse décroche.
Tu as du boulot :D
Ne jamais laisser ses jantes s'encrasser de la sorte.
Plus tu surveilles et entretiens, et moins tu auras de boulot pour tout.
viewtopic.php?f=28&t=23368&hilit=jante+ ... 75#p294049
Bon brossages
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
Personne n'a essayé le vinaigre blanc ?
MANGUS
Waouw quelle réactivité! Merci à tous pour vos réponses.
C'est donc parti pour un première intervention à l'huile de coude.
Avec un produit type Pro Spray (@camion rouge du détergent ça risque pas d'attaquer l'alu?).
Pour que ce soit moins pénible, je pense que je vais enlever les roues (en les remplaçant à chaque fois par la roue de secours, pas envie de faire confiance au cric...) les unes après les autres pour les briquer, ce sera plus confortable...
Je posterai des photos du travail terminé!
MANGUS a écrit : 12 mai 2020, 19:00 Waouw quelle réactivité! Merci à tous pour vos réponses.
Par detergent, je veux dire : liquide vaisselle, mr propre, vigor, mir...bref, tout produit servant a laver des surfaces menageres !
Eviter les produits abrasifs tel que le cif ou corrosif comme le decap'four...et le coté vert des eponges !! :lol: :lol:
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Moi je les nettoie avec le produit de nettoyage pour les vitres d'insert.
C'est assez efficace.
Bon courage
renault forever
Année : 2012
Message non lu par renault forever »
Hello
Perso j'utilise du décontaminant ferreux, Iron X ou autres, soit en liquide à diluer, soit en spray.
Le résultat est génial pour rattraper les crasses des plaquettes, je ne frotte pour ainsi dire qu'avec un gros pinceau.
Et un bon rinçage après!
Renault Espace IV Initiale Paris 2.0 DCI 150 - 2012 - 134000 km - VENDU
Renault Laguna III Estate Initiale Paris 2.0 DCI 150 - 118000 km
Renault Laguna III coupé Monaco 4GT 2.0 DCI 180 - 2011 - 230000 km
MANGUS
ça y'est! J'ai récupéré mon Espace 3 chez le garagiste (le raccord entre le pot catalytique et le silencieux central était troué, en casse on m'a proposé un silencieux combiné central - arrière, dont la partie coudée finit très près du bas de caisse, mais qui a l'air de tenir... j'avais pourtant bien précisé Espace 3 2.2 dci 130 cv) et j'ai pu m'attaquer au nettoyage des jantes.
J'ai acheté du produit spécial nettoyage jantes chez Feu Vert, en spray. J'avais aussi acheté du Iron X mais en fait je ne pense pas en avoir besoin... le produit acheté chez Feu Vert est, je pense (le produit pue...), aussi un décontaminant ferreux.
Je suis épaté de l'efficacité du produit! Le résultat est visible sur la photo (là j'ai juste nettoyé sans démonter la roue, je ferai l'intérieur de la jante avec dépose de la roue quand j'aurai du temps).
Prochaine étapes:
- réparer la durite de lave-glace AV, qui est cassée à l'intérieur du compartiment à la base du parebrise
- trouver un nouveau manchon de filtre à air (celui qui est en amont du filtre à air et qui permet de prendre de l'air vers le fond du compartiment moteur plutôt que sur l'avant) - l'actuel est cassé en sa partie centrale. Les casses m'ont dit ne pas en faire...
Je vais chercher sur le forum des messages sur ces sujets...
En tout cas merci pour vos conseils!
Message non lu par yves78 »
MANGUS a écrit : 10 juin 2020, 18:14
Il faut egarder sur d'autres véhicules Renault du même niveau de gamme du type Velsatis, Espace IV ou peut-être Safrane. C'est utilisé généralement que pour les versions diesel.
Quand je dis il faut regarder sur d'autres véhicules Renault, c'est dans une casse auto bien sûr.
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Message non lu par Hector »
ce qui est dit est dit ... ceci ajouté, le premier que je vois se rapprocher de Grossoto avec des glingues et des mauvaises intentions, je l'attache et je le force à regarder en boucle toutes les interventions de Sybeth ... ah ah! on crâne moins d'un coup ?
