[quote="virgule36";p="125546"][quote="EAime";p="125541"]Bonsoir,
C'est un F4RT, et sur cette motorisation, la pompe à eau est independante.
Pour te la situer, regarde sur cet excellent tuto (repris sur un F4R atmo)
http://www.proustandco.org/viewtopic.ph ... &&start=60
photo p1160549. Elle est à droite de la poulie de vilebrequin.
Par contre, effectivement, le changement de distri s'impose ! (y compris poulie Damper et Déphasage + courroie accessoires)[/quote]
OK, la pompe a eau peut elle encore tenir sachant que je fais a 90% que de la ville ?
Merci pour le lien, il y a surement des femmes dans la mécanique mais ce n'est pas mon cas
Tant qu'elle ne fuit pas..... Pourquoi chercher à se créer des soucis ???? Ils arrivent bien assez vite, sans qu'on les appelle, d'ailleurs !!!!!!
