Problème pédale embrayage qui ne remonte pas...
renault forever
Année : 2012
Message non lu par renault forever »
Hello
J'ai un petit souci avec ma pédale d'embrayage sur mon E3 2,2DCI.
Celle ci à tendance à ne pas remonter complètement ors du passage de vitesse pour la 1ère et 2ème uniquement.
A noter que la boite et l'embrayage sont neufs de 2006.
Ce problème arrive assez souvent, je dois aider à remonter la pédale en la soulevant. Pas d'autres soucis sur les autres vitesses.
Mon beau frère me dit que sur les E3, seul la partie supérieure de la commande est hydraulique (l'émetteur de mémoire). Et que cette partie pourrais fuir et donc provoquer un dysfonctionnement de la pédale.
Qu'en pensez vous? D'ou cela pourrais t'il venir et serais ce dur à changer le cas échéant?
Merci pour vos conseils!
Seb
Renault Espace IV Initiale Paris 2.0 DCI 150 - 2012 - 134000 km - VENDU
Renault Laguna III Estate Initiale Paris 2.0 DCI 150 - 118000 km
Renault Laguna III coupé Monaco 4GT 2.0 DCI 180 - 2011 - 230000 km
patespace
Re: Problème pédale embrayage qui ne remonte pas...
salut,
la fonction >> Rechercher << et ton amie! :arrow:
espace67privilège
Message non lu par espace67privilège »
Salut j'ai eu le même problème que toi a l'instant j'ai du aider la pédale avec le pied pour le remettre en position haute juste pour info sur nos espace 3 2.2 dci 130 la durée de vie d'un embrayage et de combien d'année ou de kilométre?
bobol78
Message non lu par bobol78 »
Sur les dci toute la commande d'embrayage est hydraulique même la butée !
Ton probléme vient surement d'un defaut d'etancheité du circuit, regarde bien partout s'il n'y a pas du liquide qui coule une fois que tu as reperer la fuite soit tu changes la partie defectueuse soit juste les joints soit tu peux essayer de mettre un peu de graisse sur les joint ça les rend etanche. Ensuite tu fait une bonne purge le mieux etant de proceder a l'envers avec une seringue tu injecte du liquide par la vis de purge jusqu'a ce qu'il n'y ai plus de bulles dans le reservoir de liquide.
Espace 3 2.2 dci 115ch avril 2001 168 000 km
