Fusible pour allumage des lampes du plafonnier
- espace67privilège
Bonjour a tous j'ai voulu faire comme dans mon ancienne lag c'est à dire mettre des ampoules a leds dans les différents plafonniers dans l'espace et a ma surprise 2 fusibles on peter par hazard l'espace n'aimerais t'il pas les ampoule navette a led?les fusibles sont des 10 A est ce que je peux mettre du 15 par exemple voir moins si sa existe c'est pour éviter que le fusible péte a chaque fois merci par avance pour votre réponse
[url=https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=15032] [b]Présentation espace III ph 2 2.2 DCI 130 privilège[/b][/url] :wink:
Re: Fusible pour allumage des lampes du plafonnier
Bonjour, surtout ne pas mettre un autre fusible que le 10 A ! Si ça saute, c'est qu'il y a un faux contact ou une surchauffe, donc le fusible est une sécurité contre un départ d'incendie !
Pour les ampoules à LED type navette, ça ne pose aucun soucis (j'en ai depuis 4 ans) et j'en ai changé qu'une seule qui a grillé.
Par contre, j'ai eu un soucis il n'y a pas très longtemps : le même problème que toi, le fusible n'arrêtait pas de sauter. J'ai pris tous les plafonniers, et j'ai condamné le bouton de commande. Ils sont donc tous en mode automatique (avec une vis et une rondelle laiton sur les connexions à l'intérieur du plafonnier. Depuis, le fusible n'a plus sauté une seule fois, donc ça venait certainement d'un des plafonniers...
- espace67privilège
- forever71000
- Année : 2003
- Modèle : [Espace III 2.0]
- Année : 2010
Salut !
Ah, les joies des LED dans les plafonniers… Ça peut parfois faire des surprises ! Si tes fusibles ont sauté après avoir installé les ampoules LED, c’est sûrement parce que ces ampoules ont causé un court-circuit ou qu'il y a eu un souci avec la compatibilité de ton circuit électrique. Certains véhicules, surtout ceux avec des systèmes électriques un peu plus sensibles, n'aiment pas trop les LED qui ne sont pas bien adaptées.
Changer pour des fusibles de 15A, je te le déconseille. Les fusibles sont là pour protéger ton circuit électrique.
Si tu mets un fusible plus costaud, tu risques de griller les câbles ou de provoquer des dégâts plus sérieux. Mieux vaut trouver pourquoi ça saute plutôt que d’augmenter l'ampérage.
Peut-être que tes LED ne sont pas compatibles avec le système de détection de l’Espace. Il existe des ampoules LED dites canbus qui sont faites pour éviter ce genre de problème. Tu peux essayer avec ce type de LED pour voir si ça règle le souci.
En attendant, remets des fusibles de 10A, c’est plus sûr.
Je réponds un peu tard mais jme dis que ça peut quand même servir à certains.
Edit Modération :
Lien publicitaire supprimé
Edit Modération :
Modifié en dernier par OlendaCarloti le 13 févr. 2025, 23:01, modifié 1 fois.
espace67privilège a écrit : 09 juin 2010, 15:07 Bonjour a tous j'ai voulu faire comme dans mon ancienne lag c'est à dire mettre des ampoules a leds dans les différents plafonniers dans l'espace et a ma surprise 2 fusibles on peter par hazard l'espace n'aimerais t'il pas les ampoule navette a led?les fusibles sont des 10 A est ce que je peux mettre du 15 par exemple voir moins si sa existe c'est pour éviter que le fusible péte a chaque fois merci par avance pour votre réponse
Alors je me répète tant pis. Les leds fonctionnent très bien sûr le III sans rien changer. Seulement il ne faut pas faire n'importe quoi, sinon c'est comme à la maison, on fait tout sauter ou bru!er.
Après on va encore accuser les "ingénieurs " de chez Renault !
Par contre celle là, ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti !
Modifié en dernier par yves78 le 03 févr. 2025, 11:38, modifié 3 fois.
Depuis juin 2010, j'espère qu'il a résolu son problème de led !
lien publicitaire dans le message.OlendaCarloti a écrit : 02 févr. 2025, 15:30 Salut !
Changer pour des fusibles de 15A, je te le déconseille. Les fusibles sont là pour protéger ton circuit électrique. Plus d'infos sur ce site. Si tu mets un fusible plus costaud, tu risques de griller les câbles ou de provoquer des dégâts plus sérieux. Mieux vaut trouver pourquoi ça saute plutôt que d’augmenter l'ampérage.
Je réponds un peu tard mais jme dis que ça peut quand même servir à certains.![]()
grostoto a écrit : 13 mai 2025, 22:22lien publicitaire dans le message.OlendaCarloti a écrit : 02 févr. 2025, 15:30 Salut !
Supprimé.
