commande hydraulique d'embrayage et support biellette
Je cherche les références de ces pièces :
(photo provenant de la notice 16 indice 002 « Gamme de montage système d’embrayage sur J66 G8T)
Ref kit : 6025 371 457
Est-il possible de commander le bocal et durite seul ? je suis passé chez renault, le magasinier n’a pas trouvé sur le dialo. Hormis le premier montage et le dernier comme l’avait indiqué pud2n :
[quote="pub2n";p="47905"]Ben cela dépend des modèles Alex, il y a 3 versions :
-Sans bocal (les premiers)
-Avec bocal et séparé du système de freinage (en SAV du premier)
-Avec bocal et en communication avec le bocal du circuit de freinage (sur certains DT et tous les DCI, il me semble)
Pourquoi faire simple :rool :[/quote]
https://www.passion-espace-club.com/view ... e&&start=0
1ere version :
2eme version :
Image trouvée sur le bon coin
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=19_s
3eme version :
Je cherche la ref d’un support biellette (pièce dans le cadre rouge)
Il y a deux montages (à ma connaissance) :
Au premier plan, le premier montage des 2.2dt puis au second plan l’évolution.
Le premier montage composé de la biellette (cadre vert) et du support biellette ref : 6025 370 667
Le deuxième montage composé de la biellette (cadre bleu) et du support biellette ref : 7700 849 006
La ref du support biellette (7700 849 0006) est elle exacte dans le cadre du 2eme montage avec la biellette GMP ( 7700 441 189) ?
Mon support biellette du 2eme montage provient de mon moteur de remplacement G8T W 740 et ne convient pas au montage sur le berceau (problème de longueur trop importante). Le magasinier m’a proposé la biellette correspondant mais là trop court.
Cordialement.
1ere version :
2eme version :
3eme version :
Cordialement.
Sylvain
- gregory60
Re: commande hydraulique d'embrayage et support biellette
bonjour syl je ne peux pas t aider mais j espere que un des membres auront des infos a te donner
merci a eux
amicalement a tous
merci a eux
amicalement a tous
espace3 2.2dt modele1999 rte multiplexe 250200 km
espace 2 2.1 turbo diesel 1991 350000km(vendu)
xantia 1.9td 1997 harmonie 270 000km
- blacksamourai
Alors cadre rouge support biellette 7700827516
cadre vert biellette 7700825794
cadre bleu biellette gmp 7700411189
J'espère que sa pourra t'aider et bonne continuation pour ton chantier.
Lien de parrainage Allbebrid
J'avais lu le sujet puis oublié car pas le temps de répondre ce jour là
Pour ta commande, pas moyen de commander le bocal seul, car en plus tu ne pourras pas l'adapter sur le premier système (piston différent) , à moins d'y mettre un T et qu'il soit plus haut que le piston.
Pour le troisième, oublie aussi, il te faudra changer aussi la butée d'embrayage, et ce système n'est pas optimal en cas de nouvel fuite du système (dépose de la boite souvent indispensable, car cette butée lâche avant le reste
Moralité, seul le deuxième est au top dans ton cas
Pour le support , je ne suis étonné que cela coince , cela passait sur le mien car mon support était celui d'origine de l'Espace, celui de la Safrane sur G8T 740 ne peut pas passer, le berceau de la safrane étant différent
Je te regarde les références
Oops, on s'est croisé , mais blacksamourai, es tu sur que ce support est celui sans silent bloc intégré ... beaucoup plus pratique
Car j'ai comme référence :
Support biellette reprise de couple : 60 25 313 771 pour environ 100 €
Biellette GMP : 77 00 411 189 pour environ 60 €
Ce sont les ref de le la version de seconde génération, bien plus pratique lors des changements si les silent blocs se fatiguent (et il s'abiment avec le temps), tu n'as pas la cardan à déposer contrairement au support avec silent bloc intégré ... et cela ne coute que 60 € et de plus pas besoin de la pièce en vert
Pour infos, j'en suis à ma troisième en 450 000 kms (la première est de ma faute, j'ai poussé un parpaing par le dessous de la voiture, le seconde de la faute à Renault, il ne m'ont pas refixé le support pendulaire coté passager avant de me rendre le véhicule quand mon bloc avait laché )
On a du parler de ces supports dans un sujet d'ailleurs
Edit : j'ai retrouvé les sujets :
https://www.passion-espace-club.com/view ... hlight=gmp
- blacksamourai
Aucune idée je donne les références qui correspondent a mon véhicule dans la bible, je pense que vu que sont espace est de 98 et le mien de 97 sa doit être les mêmes références apres si je me trompe désolé d'avance.
Merci à vous .
Donc la pièce du cadre rouge a pour ref 60 25 313 771 dans le cadre du second montage avec la gmp 77 00 411 189.
Cette référence : 77 00 849 006 environ 60 euros doit être celle dont parle gil
à quoi sert elle ?
Pour l’hydraulique, j’ai acheté le 3ième montage, enfin c’est ce que j’ai constaté lorsque je l’ai eu donc maintenant je vais faire avec.
Il me manque la durite et le bocal mais en effet je ne veux absolument pas me reprendre au bocal de frein.
J’ai réfléchis après en effet lorsque j’ai que tu avais indiqué (pub2n) que ce second montage remplaçait le premier donc il ne se détaille pas. Le petit bocal du second montage me posera peut être un problème au niveau de la durite car le diamètre n’est pas le même en fonction du second et troisième montage mais ça devrait aller.
Je vais passer une annonce dans la rubrique concernée pour ces pièces. Si je ne trouve pas, pour le bocal je vais voir chez un accessoiriste compétition.
Encore merci à vous.
Cordialement.
Merci à vous .
à quoi sert elle ?
Cordialement.
Sylvain
[quote="Syl80";p="126666"]Bonjour,
Merci à vous .
à quoi sert elle ?
Cordialement.[/quote]
bonsoir tout le monde
un petit déterrage
j'ai un souçi,
j'ai l'ancien montage avec le silenbloc dans le support inférieur 1998,comme syl 80,avec le caoutchouc coupé,
je veux commander le nouveau support biellette 60 25 313 771 et la biellette 77 00 411 189
et renault ,veux absolument me fournir la piéce 77 00 849 006 à une 60 euros
c'est le boulon de fixation , ou autre chose il sont incapable de me dire ce que c'est(limite du vulgaire )
si il y a quelqu'un pour me répondre
Merci à vous .
à quoi sert elle ?
un petit déterrage
j'ai un souçi,
Salut Dom,
Je me suis renseigné, la ref 77 00 849 006 est un support biellette. Localisation Laguna PR1240 ; Laguna Névada PR 1242.
mais introuvable…
pour la vis, dans mon cas, j’ai utilisé celle du support de safrane et je suppose que c’est la même donc le PR donne ceci : 77 03 101 451
Vérifie le pas de ton support avant, bon courage.
mais introuvable…
Sylvain
bonsoir sylvain et merci,
pour la ref de la vis ,c'est ok ,c'est la meme réference pour espace 3,
pour la ref 77 008 790 06,elle ne sert à rien,à par pour l'ancien modéle,mais renault ne fait pas la correction
je vais en profiter pour faire la vidange de boite et changer un soufflet de cardan,qui à une petite fuite(caoutchouc craquelé)
@+ dom
@+ dom
