J'ai un probleme avec le demmarage de mon vehicule : Espace 3 2.2 turbo d année 1996. Quand Je demarre le vehicule j'ai l 'impression qu'il tourne a 3 pattes et quand j'accelere il s'eteint. Cela viendrait-il de la pompe d'injection ? Sachant que j'ai deja changer la pome a gazoil et le filtre a gazoil et sa fait toujours pareil ....
Merci de votre aide
Pompe injection espace 2.2 turbo d 1996
peut être une prise d´air au niveau des injecteurs
Franzose aus Nürnberg
Re: Pompe injection espace 2.2 turbo d 1996
tu as bien purgé tes injecteurs,bulle d'air dans les tuyaux
tu dévises les 4 arrivées de tes injecteurs
tu fais tourner le démarreur,sans préchauffer et tes quatres injecteurs doivent cracher(fait le à deux ,c'est plus facile)
vérifie ce que tu as changé en premier,vois si tu as pas de fuite d'air
