re achat !!! mais moteur foutu!!! espace 3 2.0 16s
- forever71000
- Année : 2003
Re: re achat !!! mais moteur foutu!!! espace 3 2.0 16s
donc voila jquand j'ai recupéré l'espace le haut moteur etait ddeja demonté donc j'ai pas dde popint de repere pour le remontage pour les supports moteur, ensuite je voudrais savoir si le moteur que j'ai acheter est 100% compatible avec celui d'origine sur espace?
espace 3 2.0 16s a vendre 500€
Passage au grand Scénic 2 essence 2.0t.
Je crois que tu t'est embarqué dans une sacrée galère !!...
Si tu n'a aucune connaissance en mécanique ( ou un juste un minimum de quoi faire les révisions... ) je te conseille de le faire faire par un pro ou une personne qui connait son boulot...
On ne s'aventure pas mécano du jour au lendemain... même avec la meilleure aide possible du forum c'est mission impossible...
Voir l'aventure de David22... ( sensiblement dans le même cas que toi... )
Je ne veux pas te décourager mais faut parfois être réaliste...
[quote="favit";p="126714"]ensuite je voudrais savoir si le moteur que j'ai acheter est 100% compatible avec celui d'origine sur espace?[/quote]
Je dis cela comme çà, ce n'est pas un peu tard pour en être sûr
+1 avec Pontiac pour la galère , surtout s'il y a des différences électronique (sondes, capteurs, éléments faisceaux, gestion injection ... ) et mécanique (courroies, supports moteurs) entre les blocs
Et d'ailleurs pour pouvoir t'éclairer sur la question, il serait plus qu'indispensable de connaitre la ref exacte du moteur, parce que tout le monde ne va pas aller voir le marchand de pub et roi de le pop up "ImageShack" : c'est un F4R E 741 n° de série C 016951 , cela aurait été bien de le mentionner dans ton post ou alors de mettre les images sur le site , il y a juste du copier coller à faire ... l'hébergeur d'images met le lien tout cuit à coller
Le mieux est de trouver un III 2.0.16 complet de comparer les images car venant d'un laguna I, ton bloc ressemblerait fortement au tien (même berceau) mais sur un Scenic, plus étroit , il doit y avoir pas mal d'écarts
Comme dit forever71000, va voir le post de Gaby et fait un tour sur le forum, tu devrais trouver ton bonheur Compare au passage le volant moteur, les accessoires(alternateur... ), pompe a eau et les collecteurs.
Question subsidiaire, il fait quelle puissance a l'origine ce moteur
Bon courage
Bon courage
arrff!!
je suis pas debutant j'ai deja changé un moteur sur mon anicenne super5 gtx, le pb c'est que je trouve pas de rta pour 2.0 16s espace3 et que j'ai de base de point de repere quand au fixation du moteur... pour tout vous dire c'est gaby qui m'as fortement conseillé d'acheter ce moteur f4r741 pour les accessoire peripherique tout "a l'air identique" moi je possede pas les microfiches renault pour le certifié!!! je voulais juste "si" possible avoir des photos d'un moteur moteur "monté" avec "si" possible des details sur les support moteurs ce seras deaj pas mal pour commencer... pour le reste je rentre encontact direct avec Mr gaby... merci quand messieur!!!
Fallait le dire plus tôt que sur recommandation de Gaby
As tu regardé sur le post de Gaby :
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=60
Puis ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=180
et là
https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=160
On voit clairement tous sur ces pages
Pour les docs , laisse moi ton mail en MP , je t'envoie cela
Puis ici :
et là
salut a tous aujourd'hui grande chaleur mais bon je me suis qd meme lancé dans le demontage de mon 2.0l 16s hs!!! je l'ai fais sortir par l'avant demontage parchoc traverse etc...
bref cela ma pris 3 h sous le soleil!!!! remontage le week end prochain j'ai commander support moteur boite et haut gauche plus cardan droite et gauche!
voila!!! quelques photos.
espace 3 2.0 16s avec moteur de scenic2 2.0 16s f4r741
salut a tous !!!
aujourd'hui (et depuis hier) remontage de mon moteur 0kms !!!! de scenic2 f4r 741 sur mon espace 2.0 16s!!!
le bloc clim ne correspond pas
la rampe des injecteur non plus
donc changement de ces deux pieces par les anciennes, puis, ajout de l'embrayage neuf remontage boite, pose du moteur a l'aide d'une grue d'atelier et d'un chariot a roulette !! si si!!
et c'est pas facile!
remontage des cardans neuf, niveau huile moteur 5w30 elf, huile de boite 75w80w, huile de da, liquide de refroidissement, ouf!
premier coup de clef trtrtrtrtrtr le moteur demarre hourrraa!
on le sort du jardin, on fait 50m et la voyant rouge stop sur l'odb???!! oupppp's on a crié victoire trop vite
donc d'ou cela pourrait il venir??? la je seche alors si vous avez une idée faite moi signe!!!!!
- tourge
Ce n'est peut-être pas très grave, peut-être une info qui n'arrive pas au calculateur.
As-tu d'autre indications que le voyant rouge.
As-tu vérifié le branchement de tous les capteurs ?
As-tu essayé de redémarrer depuis ?
As-tu entendu un bruit anormal ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
loooool hihihii j'ai merdé lors de la commande sur le site misterauto, j'ai commander des cardans sans abs lol!!!
ca me coute qd meme pres de 220€ cette boulette donc je revends les 2 cardans a 140€ il sont neufs ont 50kms et avec la boite marque cevam.
j'espere que ca viens de cela car sur les anciens cardans ya la colerette avec les dents pour l'abs. bon ba j'ai qd meme nettoyé les capteur abs a l'avant qd a l'arriere je sais pas comment les demonté.
je vous tiens au jus... @+ et merci pour les infos
- Gaby
Salut favit
Le voyant rouge qui s'allume c'est pas étonnant avec le défaut d' ABS
Je suis même surpris qu'il s'allume après 50 Kms
Tu as peut être moyen de récupérer la tête de l'ancien cardan Non
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
salut gaby!
en fait le voyant c'est allumé des les premier metre et la je crois que j'ai perdu un slip !!! hihihi,
pour les cardans j'ai essayé de recupéré uniquement la collerette mais elle monte pas sur les cardans neuf que j'ai acheter le diametre st un poil plus petit et c'est balo je vais devoir en recommander cout total 244€ avec livraison plus.
bref je paye mes erreurs !!!
mais merci pour l'infos
j aurai voulu avoir quel que infoi sur se montage
car j ai un espace 3 2l 16v avec un f4r 700 donc casse se week end j ai trouver un f4r 741 mais au niveau du volant moteur sa ne vas pas
j aurai voulu savoir si ton espace etait un boite auto?
micka a écrit :bonjour
salut a toi tout d'abors ces moteur ont le meme bloc a savoir f4r ensuite dessus j'ai du changer la rampe d'injection les injecteurs sont les meme mais pas la rampe. pour ce qui est du compresseur de clim il est aussi different. donc tu devras recuperer le tiens aussi. ensuite pour le volant moteur rien de plus simple tu enleve l'ancien (boite auto) c'est une espece de couronne que tu remplace par ton volant moteur. je te conseil de changer les boulon qui tiennet le volant moteur sur le bloc, 2€ pieces chez renault je crois de souvenir qu'il y en a 7. voila si tu as d'autres questions n'hesite pas.. je te joint quelques photos de mon moteur avant montage.micka a écrit :bonjour
http://img407.imageshack.us/slideshow/w ... 010181.jpg
Encore un bon déterrage !
Marrant comme les gens savent trouver les bons sujets quand ils s'en donnent la peine.
- patespace
on peut voir aussi que la fonction "recherche" marche du tonnerre de feu
+1000 cela change carrément de l'anciennepatespace a écrit :on peut voir aussi que la fonction "recherche" marche du tonnerre de feu
Celui qui dit maintenant qu'il n'a rien trouvé... c'est qu'il y a mis de la mauvaise volonté ou qu'il ne s'en est pas donné la peine ( et sont nombreux !! )...
