démarreur
- mister_under
démarreur
salut les furieux depuis que j'ai mon espace j'ai un petit souci démarreur, il colle de temp en temp , j'ai donc descidé d'aller en chercher un en casse ( mouais bof )
une fois changer j'ai voulu regardé dans l'ancien,
le gros fil rouge et les ecrous impec
les charbons comme neuf !!
batterie cosses aussi ...
d'ou ma question, quesqui a bien pu le faire coller comme ca ?
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
Re: démarreur
.... et le lanceur
- Nikkos
Re: démarreur
Et un bon nettoyage de tout ca avec un peu de graisse cuivré sur l'axe du pignon pignon fou et son mecanisme?
Espace III RTE alizé. Moteur 2L 8S F3R768 de 1998 avec 250000 Kms 275000Kms
Equipé d'un kit GPL aspiré OMVL avec reservoir à la place de la roue de secours
Bientot en retraite à cause du CT "GPL"
A la recherche d'un nouvel espace !
- mister_under
Re: démarreur
salut le lanceur ma l'air corecte mais bon je vais nettoyer toute facon, autrement les charbons sont relié aux inducteurs , quand on change les charbons fo changer aussi les inducteurs ? prendre l'enssemble je veut dire
dans cette piece y a des bobines , y a de la rouille dessus fo les nettoyer avec quoi
mici
mici
- mister_under
re all , encore des soucis de demarrage mais a chaud, c'est a dire quand le moteur a bien rouler , je tourne la clef et la rien meme pas de ' clac ' apres 3-4 essais ca ce lance o_O une idée bonne gens ? merci
ps c'est le meme souci qu'avec l'ancien demarreur
- camarguais63
Re: démarreur
...Et le neiman ??
ESPACE 1 PHASE 2 TURBO-D 2000-1 1988 245 700 KMS VENDU !!
FIAT MAREA WEEK END 1.8L HLX 1998 et RENAULT SCENIC EGEUS 1.9 DTI 1998
http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png
- mister_under
