re bonsoir
je suis très collant mais comprenez moi je ne sais plu a quel mécano se tourner a chaque fois c'est la valise + un vérification est conclusion "c'est cette pièce et a chaque fois c'est diffèrent de la précédente "
un tours a la casse et essai sur place de la tortue ensuite le régulateur des ventilo et enfin c'est le moteur de mixage .
le rendez vous pris a étais retarder pour la semaine prochaine (je commence a en douter ) donc en attendant je continu a bricoler tout seul malgré mes connaissance très limite et ceux ci grâce a vos indications.
donc aujourd'hui j'ai démonter presque tout le tableau de bord
et la j'ai repérer ce boitier
la je l'ai démonter
j'ai vérifier les fiches que j'ai nettoyer ensuite:
1° débrancher la petite fiche en dessous et j'ai mis le contact "les ventilo tourne a faible vitesse + tortue éteinte ".
2° j'ai débranché la grande fiche a cote "les ventillo tourne a une plus grande vitesse"
et j'ai remarquer que si je branche la petite fiche la tortue reprend du clignotement et les ventillo s'arrête.
mais d'après ce que j'ai compris avant et ce que m'a dit si c'etais cette boite "rempli d'électronique" été défaillante elle serait signaler par le clip renault chose non détecter .
et je m'excuse encore pour mon entêtement mais l'été avec la clim hs c'est très dure.
