demarache a froid au bout de 30 seconde qui fini par un nuag
toro27
Message non lu par toro27 »
salut a tous
voila mon probleme
j'essais de mettre en route mon espace le matin et pendant 30 seconde la batterie tire pour lancer le moteur, au bout d'un long moment un clac clac clac se fait entendre et le moteur se lance enfin avec a la clef un nuage de fumee qui sort du du pot d'echapement
je laisse tourner la voiture au ralentis pendant 2 a 3 minute et j'eteint le contact
au bout de 5 minute je remet le contact en route et la la voiture demare au quart de tour snas nuage de fumee et sans le claquement
chaude la voiture demare super bien
croyant que c'etait les bougie de prechauffage je decide de mettre 62 euro pour les acheter et les changer moi meme mais le probleme persiste et j'ai pas les moyen d' aller chez le mecano
si vous avez des choses a me suggerer je suis preneur
merci d'avance
Re: demarache a froid au bout de 30 seconde qui fini par un
:idea: ... est-ce que ton boitier de préchauffage est OK :?:
toro27
qu'est ce que le boitier de prechauffage et ou se trouve t'il
comment on voit s'il est ok ou pas
merci d'avances
:idea: .... (re)lis Image
.... et la fonction Image de ce forum doit toujours être ton amie :wink:
Plutôt de dépenser 62€ en bougies ( qui n'ont rien changé... ) il aurait fallu commencer par investir dans une bonne revue technique et la POTASSER !!...
La mécanique cela ne se fait pas "au pif"...
toro27
pour les bougie de prechauffage elle etais a changer de toute facon pour cet hiver
et quand je n'est pas reussi a demarer la premiere fois ,le mecano c'est deplacer est est venu avec un booster pour pas tirer sur la batterie et la mise en route en environ 30 seconde et la il ma dis que c'etais surement les bougie vu les symptome ,de plus il a preferer ce deplacer pour verifier afin que je ne change pas les bougie pour rien vu le prix
