En remplacant mon radiateur de chauffage, je me suis apercu que le tuyau de pression de turbo qui arrive sur le mano à un T juste avant le mano. Du T repart un tuyau qui va vers la console centrale qui n'est branché sur rien du tout. Il est bouché par un vis à bois.
Qu'en pensez vous ? aurait il servi à brancher un 2ème mano de turbo ?
Bonne journée,
ALain
Tuyau pression turbo
ESPACE 2 bordeaux 2.1TD RT 275000Km avec climatisation
Personnellement, je vois pas trop l'interet de mettre un second mano. En tout cas, a part ça, je vois pas trop.
Pour ma part, pas de T et pas de vis
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Re: Tuyau pression turbo
Cette dérivation sert a rajouter un robinet/vanne au niveau de la console afin de régler/augmenter la pression du turbo et ainsi de gagner des cv supplémentaires...
Bon plus sérieusement !!
Cette durite à l'origine va de la pipe d'admission direct au tableau de bord !.. sans aucun détour !... ce que tu as c'est du bricolo maison...
Oui c'est probablement du pure bricolage du dimanche.
D'ailleurs ca va bien avec les autres modif que j'ai trouvé un peu partout.
Et dans certains cas, il est même difficile de savoir comment etait l'origine ...
Impressionnant ce que sont capable de faire certaines personnes
Merci à vous
Alain
Merci à vous
Alain
