[quote="favit";p="128392"]salut la rampe tiens avec deux boulon de les connecteurs des injecteurs s'enlevent en appuyant sur la languette en metal ( il faut pas enlever la languette mais appuyer dessus) les injecteur sont juste rentré dans la rampe et tiennent grace a un clips sur la rampe quand tu les enlevera de la rampe tu devrais reperer l'ordre des injecteur, pour le remontage tu peux pas te tromper il y a une gorge sur les injecteurs et le clips viens se mettre dedans (de plus le clips viens aussi se mettre dans un petit trou detrompeur). coté moteur il sont juste rentré a force et c'est le joint qui fait etancheité.
pour la partie du "bout " la ou il ya le "truc" style arrivé essence, il rentre a force c'est le joint qui fait etancheité tu peux l'enlevé avec un tournevis plat il faut d'abord enlever le clips aussi.
bref...
pour infos la rampe injecteur du f4r 700 et du f4r 741 semble identique mais attention elle ne sont en faite pas compatible, sur celle du f4r741 il y a un ergot la ou il y a le truc style arrivé essence.
voila.
Uploaded with
ImageShack.us[/quote]
Mille merci ! Ca oriente mes recherches !
Peux-tu me faire suivre ce shema par MP ?
@ Thierry (Pontiac), aurais-tu cela en stock ?????
@ + les amis !!!
