salut a tous !! donc apres avoir roulé un peu cette semaine avec mon moteur neuf 98kms!! lol je me suis dit que l'allais reglé l'heure sur l'afficheur, mais voila, en reglant l'heure j'ai du merder quelque part je pense que j'ai toucher le bouton de l'odb 'la ou il y a les essuis glace) car depuis l'odb deconne, je m'explique:
j'ai plus le kilometrage qui se cumule le kms reste bloqué a 123278kms
la conso instantannée reste a 0
les kms parcourus a 0
les kms restant a 0
en bref plus rien!!!
et ca me fais grave chier sachant que je dois faire un rodage pour le moteur et je sais pas combien j'ai roulé ...quand j'essai de remettre a zero l'odb sa marche mais rien ne s'affiche.!!!!!
quelqu'un as t il une solution, en cherchant sur le forum j'ai trouver qu'on pouvait activer l'aide a la conduite,et est ce que c'est ca l'aide a la conduite? et comment faire pour le reactiver sans passer par la valise? j'ai reussi a le desactiver en appuyant uniquement sur les boutons de l'heure...
odb hs 0kms conso inst. -.- et compteur... 2.0 16s
espace 3 2.0 16s a vendre 500€
Passage au grand Scénic 2 essence 2.0t.
Re: odb hs 0kms conso inst. -.- et compteur... 2.0 16s
debranche tes cosses + et - de batterie met une lampe temoin entre les 2 ou au pire fait les toucher 1 a 2 minutes ( ca decharge le courant residuel), si ca ne revient pas comme ca ,a mon avis tu est bon pour un tableau de bord
[b][color=red]espace 2.2 dci 130 the race 2001[/color]
[color=blue]306[/color] [color=red]d[/color][color=blue]turbo[/color]
[color=indigo]660 raptor[/color][/b]
[b][color=orange]r21 2l turbo[/color][/b]
La méthode en image ( le fameux baiser )
https://www.passion-espace-club.com/view ... ight=reset
Avant d'incriminer le TDB (et ou le B2I), regarder du coté du capteur sur la boite si la vitesse reste à 0 , ensuite la tension de la batterie ( contact coupé, puis moteur tournant ).
... et fidèle à ma réputation et mes questions obsessionnelles à 0.3 € ... as tu un attelage sur ton III
looooldonc j'ai fais le "baiser" des cosses de batterie et miracle de l'electronic, tout est rentré dans l'ordre ap art que j'ai perdu 2kms a mon compteurs... de 123278 je suis passer a 123276 pk je sais pas !!! bref mais maintenant j'ai un autre souci le carter moteur est felé et l'huile scuinte! bref la suite au prochain episode
- patespace
oui une panne (ecran figé) suite à un "bidouille" des boutons = init
