Outils
Outils
Qui pourrait me dire ce que contenait (car j'ai des logements vides), le petit coffre à outils situé sous le siège conducteur, en dehors du cric et de la manivelle ? Photos éventuelles bienvenues.
D'avance, merci.
D'avance, merci.
[b]Espace III 2.0 16v BVA Proactive-Privilège - 11/2001 - [/b]
Re: Outils
Rien du tout !!! Ce sont des espaces de rangement !
Le cric and co se trouvent dans un logement dans le coffre, sur l'aile ARD.
Re: Outils
Je crois que vous n'êtes pas très au courant: de même que les lecteurs CD pouvaient se trouver dans le coffre ou dans la boite à gants, le cric se logeait sous le siège conducteur sur certaines versions, dont la mienne, dans un compartiment de polystyrène noir moulé à la forme des outils.
- blacksamourai
Alors la première nouvelle j'ai jamais vu d'Espace avec les outils dans le rangement sous le siège conducteur est tu sur que c'est d'origine car dans la bible je n'est aucun schéma d'un telle montage.
Lien de parrainage Allbebrid
- nagrrra
Re: Outils
Je confirme ! Dans mon ancien 3, le cric se trouvait bien dans un rangement dans le plancher devant le siège conducteur. Les éléments étaient rangés dans un bloc de polystyrène noir.
Re: Outils
Et bien si ! Dans mon III de 2001 le cric est sous le siège
La fameuse trappe
et son contenu : cric + clé à écrou
Un très beau ramasse poussières comme on peut le voir, surtout quand on bénéficie de l'aide active de 2 chiens
La fameuse trappe
Modifié en dernier par Pilou29 le 02 août 2010, 20:57, modifié 1 fois.
Re: Outils
Sylvain
Re: Outils
Alors revenons à ma question: qui y a-t-il d'autre que le cric et la manivelle dans ce compartiment, dans les alvéoles signalées sur la photo (par des flèches ou des ovales rouges) ?
A suivre...
Re: Outils
Avec la photo, c'est mieux
Re: Outils
[quote="p2lab";p="128610"]Avec la photo, c'est mieux
Bon, ben..... Faut voir maintenant les dates de mise en circulation....
Le mien : 2.0 16v Proactive Privilège : Août 2001.
Re: Outils
Le mien : 2.0 16V Proactive Taylor Made (Expression amélioré : jantes alu, clim auto, 6 rideaux, lecteur 6 Cd dans la boite à gant, 6 sièges !) Octobre 2001.
Il n'y avait rien d'autre que cric et clé dedans quand je l'ai acheté, connaissant la propriétaire il n'y avait certainement jamais rien eu d'autre, sinon çà serait encore dedans !
On peut imaginer : une fente pour une carte main libre ? et un emplacement pour une clé allen ou torx : réglage des phares ?
Pour la case à gauche sur la photo, rien de précis (moi c'est ma réserve de sac propreté pour les toutous !!)
- Pachaa
- Année : 2020
A la 1ère lecture, j'avais réagi comme EAime :tout à l'arrière
(pour info, le mien est de 01/2001)
A la 2e lecture, c'est plutôt curieux : réservé à certaines versions ? (j'allais dire "proactive" mais justement EAime ne semble pas concerné)
Et sinon, pour aider, un emplacement pour mettre la carte des dépanneurs ?
- Satanas
Re: Outils
un de mes collègues a aussi sont cric sous le siege conducteur, mais dans le coffre il y a un renfoncement au lieu des "boites" fermées.
la configuration est plutot curieuse et j'ai pensé a un import et ne me suis pas posé plus de question que ça
Merci pour les images
Je n'en ai jamais vu sur les III, et pourtant j'en ai vu quelques uns comme quoi ... les mystères de Renault
Après un peu de recherche sur les autres véhicules ou ce type de boite est fréquent :
- Là où est la flèche sert à casé l'autre bout de la manivelle quand celle ci est en S
- Les deux ovales de droite sur l'image servent au deux type de clé ou tirette pour les enjoliveurs
- Le trou à gauche sert à mettre une boite d'ampoules
Re: Outils
Le mystère est éclairci !
Les encoches sont vides, car jantes alu, donc pas d'enjoliveurs.
Et pour les ampoules, sans doute pas fournies d'origine.
Bravo, et merci
Bravo, et merci
- Satanas
Re: Outils
je viens de voir que sur la photo de Syl80, mon cric n'est pas le même, le mien s'ouvre en > et est fixé verticalement derrière le feu arrière droit.
Alors X version des crics, X emplacements, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Heureusement qu'ils ne nous ont pas sortis des roues carrées
OK
OK
Re: Outils
Voilà ce que çà donne en situation pour les emplacements arrière :
Quelle drôle d'idée de faire les portes en creux, il n'y a moins de place pour le rangement, par contre les portes sont en dur ! donc les pattes de fixation ne plient pas
Pour le ménage faudra attendre un peu, que la saison plage et baignade des chiens soit terminée
Heureusement le I est nettement plus propre (ou moins salissant ?)
Re: Outils
Ah, ben oui, c'est quand même curieux, ces différences d'équipement !!!
Dis donc, Michel, la finition "Taylor Made" inclus aussi les contre-coffe en shetland ????
- Stephane P
Re: Outils
voilà ce qui dit DIALOGYS :
1: cric losange
2: pontet fix.cric (dépend de l'empattement)
3: ref inconnue, pas de remplacement !!!
4: cle roue
5: goupille elastique
6: molette de serrage C
7: agrafe supp.maniv
8: cle enjoliveur
9: sangle
10: mousse embase cric
1: cric losange
4: cle roue
8: cle enjoliveur
9: sangle
Renault Grand Espace 3.0L V6 24S
Ford Mondeo 2.5L V6
Jaguar XJR-S 6.0L V12, www.xjslegende.fr
[i]"On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon"; Pierre Dac[/i]
Ford Mondeo 2.5L V6
Re: Outils
Bonjour ,
Pour moi aussi , le cric et la clé sont situés devant le siege conducteur
espace III 2.0 16v bva the race 2002 ODB activé 112000 km
