hello !
une fois n'est pas coutume, je viens vers vous ( et il faut du courage vu comment marche le forum ) pour un "petit" souci !
voilà samedi, je pars pour le WE et prends l'auroroute !
je me cale en 5eme et une fois la bonne vitesse atteinte ( 137 km/h ) j'appuye sur le bouton qui va bien pour que le regulateur m'emmene à bon port !
mais voilà ..... rien !!!
en fait, le bouton d'activation, qui est à coté du dégivrage ne s'allume pas !
je pense donc tenir le coupable !
mais bon au prix des pieces, j'aimerais bien pouvoir tester mon installation avec un bouton qui marche !
donc pour résumer, quelqu'un aurait il un 2.2DCI avec regulateur de vitesse dans la region de melun pour que je puisse faire le test ?
d'avance merci
[RESOLU] - Petit souci avec mon régulateur de vitesse !
- oliv_77
[RESOLU] - Petit souci avec mon regulateur de vitesse !
Dernière modification par oliv_77 le 10 août 2010, 08:32, modifié 3 fois.
Salut Olivier
Je peux t'envoyer les schémas de l'interrupteur si tu peux me donner sa ref Matra (celle de l'interrupteur )
Tu pourra tester l'interrupteur comme le faisceau.
Si tu as un problème avec l'interrupteur, je pense que l'on peut te résoudre le problème , c'est la même platine que les autres ( cf le sujet sur l'interrupteur GPL )
Mais le problème peut aussi venir d'un capteur de pédalier (embrayage ou frein ) qui te bloque l'activation ... donc le voyant de cet interrupteur
edit : comme ref j'ai 60 25 301 169
- oliv_77
Re: Petit souci avec monregulateur de vitesse !
salut et merci pour ta réponse !
j'ai bien pensé au capteur de frein, mais je ne pense pas que ça vienne de là !
normalement, on peut faire la manip avec la valise pour activer le regulateur juste avec l'inter en place, donc là je pense que c'est pareil !
l'inter ne s'allume plus donc je pense qu'il est bel et bien mort !
bon je verifirai quand même par acquis de concsience !
je vais voir aussi si par hazrad il n'y aurait pas un fusible dedié, mais je ne crois pas !
Regarde ton mail ... l'image ne passe pas ici
Pour l'interrupteur, il n'y a rien de sorcier à réparer la dedans, cela devrait être dans tes cordes
- oliv_77
[quote="pub2n";p="128999"]Salut
@+[/quote]
oui, reçu, merci !
ben ça je n'en suis pas sûr du tout !
je n'y connais rien moi là dedans !
m'enfin 'vais regarder !
@+[/quote]
oui, reçu, merci !
- oliv_77
Re: Petit souci avec mon regulateur de vitesse !
bon ben c'était plus simple que ce que je pensais !
un fusible était en cause ! le voici en photo :
[fullalbumimg]5023[/fullalbumimg]
j'ai pas fait de test sur route mais ça semble fonctionner !
[edit]test sur route fait ! ça fonctionne bien ! [edit]
