Bsr
Je rencontre un probleme sur mon espace 2.1 td de 1994
quand je passe la marche ar les feux ne s'allume plus , j'ai regardé et meme changer les ampoules et rien !
j'ai verifier et changer le fusible de 20A et toujours rien !
je me suis couché en dessous du véhicule pour voir si il y avait un contacteur au niveau des tringles de la boite et rien non plus , du coup la je cale un peu et je ne sais plus ou chercher
quelqu'un a t'il des infos a ce sujet
Merci d'avance
probleme eclairage marche arriere
- f1ufp
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
il y a bien un contacteur mais directement vissé sur la boîte de vitesse;
regarde bien par en dessous; fais le tour de la boîte tu vas trouver un connecteur
quand tu l as trouvé tu le débranches et tu shunt les deux fils, si ta lampe s'allume c'est que le contacteur est hs
Espace II V6 GPL 1991 370 000 Km
Safrane I V6 GPL 1994 420 000 Km
Précédent: Espace II 2.1 TD 1992 280 000 Km - Express 1,6 D Ph2 220 000 Km - Express 1,6 D Ph1 220 000 Km - Super 5 Gt Turbo 250 000 Km - Renault 6 80 000 KM
Didier
Didier
merci pour ta réponse , je vais donc regarder d'avantage , car hier j'avais juste vus une gaine noir avec un cable dedans vissé d'un bout sur le bout de boite et de l'autre extremité reliée a la bague de marche ar sur le levier de vitessef1ufp a écrit :salut
