[RESOLU] corrosion espace 3
stef5754
Message non lu par stef5754 »
J'ai un petit soucis de corrosion sur mon espace 3. Ci-joint, les photos :
Longerons :
Berceau :
Train Arrière :
Pour le berceau et le train arrière (rouille uniquement en surface ) je pensais faire comme j'ai lu sur ce forum, enlever le plus gros de la rouille avec du papier à poncer et une brosse métallique et application de "Rustol". Ensuite je ne sais pas si je doit repeindre avec de l'antirouille style peinture "Julien" ou mettre du "Minium Gris" ou autre .
Par contre pour les longerons la rouille n'est pas entrée en profondeur mais là, je ne sais pas du tout quoi faire :?
Est-ce que je peut appliquer la même méthode que sur le berceau et la train arrière ? car pour les longerons, j'ai un doute sur la tenue dans le temps du "Rustol".
Toutes les remarques et idées seront les biens venue .
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter !
Ps : j'ai remarqué aussi de la rouille près du locquet du capot mais je vous demanderez conseil plus tard .
Modifié en dernier par stef5754 le 17 mai 2011, 20:54, modifié 1 fois.
Espace III 2.2 DT de 03/2000 finition RXT avec 230 000 KM modèle VF8JEOPO
Xsara HDI 90 CV de 2001 finition Exclusive avec 261 000 KM
Tu as fait quoi avec ton III :?:
Je serai pour de la peinture antirouille en plus , surtout si ton véhicule est exposé à des conditions de corrosion :!:
stef5754
Re: corrosion espace 3
bonsoir,
Je l'ai acheté comme cela il y a quinze jour et je suppose que le véhicule a connu uniquement l'extérieur.En plus, on est dans le nord :lol: alors en hiver !!!!!!! vive le sel. :(
La rouille semble superficielle et c'est pour cela que je veux m'y attaquer avant que cela ne devienne plus grave !
Donc vous me conseilleriez un grattage au maximum de la rouille, une ou deux couches de "Rustol" et une bonne peinture Anti-Rouille ?
Je pensais également mettre du "rustol" en bombe dans les longerons après les avoir nettoyés car j'ai déjà sorti pas mal de sable et gravier à l'intérieur.
Qu'en pensez -vous ?
Merci !!!!
[quote="stef5754";p="129196"]bonsoir,
Merci !!!![/quote]
..... et peut-être bord de mer et plage :?:
stef5754
Effectivement , je pense qu'il s'agit de sable de plage car j'en ai enlevé beaucoup ce matin derrière les plastiques des passages de roues avants et le sable était très fin. Cela a commencé d'ailleurs à faire corroder une bande de soudure à l'intérieur du montant des portes !!!
je vais déjà commencer par faire un bon nettoyage au karcher du dessous du véhicule et de tous les endroits ou le sable a pu se mettre .
Cordialement
pitijm
Message non lu par pitijm »
bonsoir,
une astuce toute bête contre la corrosion :
faire chauffe de l'huile de boite de vitesse dans une bassine et la badigeonner au pinceau ou mieux la vaporiser sure les parties incriminées, ça pénètre la rouille et ça forme une couche protectrice. il faut juste décaper et recommencer l'opération
tous les 2 à 3 ans 8)
voilà en espérant vous avoir été utile
Grand Espace 3 2.2dt 1999 RXE 137000 km
Laguna 2 1.6 16V 2001 114000 km
Oh là attention , c'est un brevet Renault ce truc là ... ils l'avaient mis au point avec le I et son J8S à suintement d'huile optimisé ...
:lol: :lol:
Ok :arrow: attends moi The Stone :lol:
pitijm
ah m**** la boulette :lol:
plus sérieusement ça marche, surtout pour moi qui habite une région enneigée :twisted:
[quote="pub2n";p="129463"]Oh là attention , c'est un brevet Renault ce truc là ... ils l'avaient mis au point avec le I et son J8S à suintement d'huile optimisé ...
.... je confirme, d'ailleurs très optimisé (< 1 litre / 7500 kms) mais en huile moteur seulement :wink:
:idea: .... ce n'est donc pas reconduit sur le III :?:
vraiment dommage :oops: :arrow: :arrow:
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Juste pour info, cette image montre la galvanisation d'une caisse d'Espace 3 (26 Kg de zinc sont déposés sur la tôle).
Modifié en dernier par nagrrra le 18 févr. 2011, 18:38, modifié 3 fois.
stef5754
Merci à tous pour vos réponses !!!!! :D
Je vous mettrez des photos dès que j'aurai terminé car en ce moment le temps en lorraine n'est pas favorable à ce type de travaux :(
Cordialement
stef5754
stef5754 a écrit :Bonjour,
Longerons :
Berceau :
Train Arrière :
J'ai profité du pont prêté par un ami à cause de mes problèmes de pot d'échappement (https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=18125) pour continuer mes travaux !
J'avais dans un premier temps enlever un maximum de rouille et ensuite j'ai appliqué plusieurs couche de "Rustol" et aujourd'hui j'ai passé une première couche de peinture antirouille de marque "julien" et voici le résultat :
Il me reste plus qu'a remettre une deuxième couche de peinture et espérer que cela tienne dans le temps mais je pense que oui ......
voilà :) :)
Bonne soirée
Re: [RESOLU] corrosion espace 3
ATTENTION... point a ne pas négliger lors d'un achat ( ce sujet tombe à pique... )
Lors des CT certains contrôleurs n'aiment pas du tout que le dessous d'une auto soit repeinte... ( il y a peinture et... peinture !! )
Je ne parle pas dans ton cas ( semblable au mien expliqué plus bas plus bas... ) mais trop de gars blackson le dessous afin de CACHER la corrosion parfois perforante... ( ce qui équivaut a une auto au rebut suivant les endroits où c'est corrodé/rongé/percé )
Ils indiquent donc systématiquement ( les bons centres ! pas de ceux de complaisance :evil: ) quand c'est ce cas sur le PV du CT : "Contrôle impossible" !... ainsi EUX se "protègent" d'une éventuelle plainte et au gars d'expliquer lors de la vente ( par exemple ) LE POURQUOI cette remarque... :wink:
J'ai eu le cas sur ma Twingo... ( pareil que toi ) j'avais refait nickel le berceau ( même système que sur le III ) car il était oxydé ( pas du tout percé par la rouille ni rien... loin de là... ) mais je n'aime remonter un truc qui n'est pas top... donc un coup d'Owatrol et un coup de bombe noir mat... j'ai eu droit a cette notification QUE pour çà... :roll:
:idea: :arrow: Les gars... quand vous achèterez une auto et que cette remarque apparait... pensez a bien regarder le dessous :!: quitte a gratter avec un outil ( ou simplement un outil ) et vous verrez de suite la réaction du vendeur... honnête ou pas !.. :wink:
stef5754
salut,
En plus, le problème du BLACKSTON c'est que si il fissure, bien souvent l'humidité passe entre les deux et la voiture pourris tranquillement sans que l'on s'en aperçoive... vécu sur la défunte super 5 de mon beau-frère ! les bas de caisses étaient nickel à première vue mais en tapant dessus, le tournevis est passé à travers :shock: :shock: :shock: :shock:
C'est pour cela que j'ai préféré mettre du RUSTOl et de la peinture anti-rouille car comme j'ai lu quelque part, si la rouille réapparait on la voit et on peut la traiter immédiatement :wink:
En fait le Rustol ( Owatrol ) est un produit connu depuis des... décennies... c'est ce que les anciens appelaient le traitement Dinitrol... l'appellation a changé et est maintenant à portée du particulier... c'est radical comme produit !! :wink:
J’apporterai juste une précision : le DINITROL permettait de traiter les corps creux, j'avais fait traiter ma première R16 (1970) avec ce produit.
Ils perçaient des trous dans le plancher, les bas de caisses, les bas de porte bref tous les endroits inaccessible pour injecter un produit noirâtre , gluant et hautement tachant pour les vêtements ! Bien sûr ils rebouchaient ces trous avec des petits bouchons en plastique (étanches ?)
Il fallait laisser sécher, des mois après la voiture laissait encore des gouttes noires sur le sol !
Par contre cette voiture n'a jamais présenté de trace de rouille !
Le Rustol est beaucoup plus pratique à appliquer et est transparent, très efficace et solide, mais pour les corps creux ? peut être en injection ?
Pilou29 a écrit :Le Rustol est beaucoup plus pratique à appliquer et est transparent, très efficace et solide, mais pour les corps creux ? peut être en injection ?
Il peut être appliqué dans les corps creux... c'est ce que j'ai mis dans les longerons de mon ancêtre... :wink:
Faut le pulvériser à l'aide d'un pistolet à peinture avec embout "spécial" qui s'adapte au lieu et place de la buse normale... en fait c'est un flexible ( 50/60cm ) avec au bout une mini buse percé de 3 trous... j'avais eu çà sur un site Anglais...
Pilou29 a écrit :J’apporterai juste une précision : le DINITROL permettait de traiter les corps creux, j'avais fait traiter ma première R16 (1970) avec ce produit.
J'avais réussi à trouver ce produit sur la Bay... un ancien garage qui liquidait des stock pour fin d'activité...( existait en noir et en blanc/gris, j'avais pris les 2... ), mais ne portait pas le nom de Dinitrol... faudrait que je retrouve un ancien bidon... le gars m'avais bien dit que c’était du Dinitrol...
Par contre effectivement... produit ingrat a mettre... on en met partout, çà dégouline, pratiquement impossible nettoyer et TRÈS ( trop ) long a sécher... pour çà que j’étais passé du coup a l'owatrol... bien plus simple et pratique ! :wink:
Pilou29 a écrit : ............................
:idea: .... vous avez aussi le Viagra :wink:
TheStone a écrit : :idea: .... vous avez aussi le Viagra :wink:
N'existe qu'en comprimé , voire poudre ... Huummmm cela va faire mal(e) :lol:
Merci pour l'info au passage pour le successeur du Dinitrol ;à
:mrgreen: Surtout faire gaffe que la "fermeture éclair®™" n'ai pas de corrosion dans ce cas... sinon à traiter AVANT... :mrgreen:
stef5754
Pour les corps creux , j'ai appliqué du rustol en aérosol et ça va vraiment partout mais il faut pas hésiter à en mettre !
stef5754 a écrit :Pour les corps creux , j'ai appliqué du rustol en aérosol et ça va vraiment partout mais il faut pas hésiter à en mettre !
Et çà fait mal ? :mrgreen: :oops: :arrow:
Plus sérieusement... ce produit a carrément détrôné le Fram*to... qui LUI était devenu de la daube... ( peut-être amélioré maintenant... mais me souviens en avoir utilisé avant le Rustol et cela avait REpourri derriere :evil: )
