Problème d'affichage ODB (conso, kms, vitesse moyenne ...)
TonTon vévé
J'ai depuis quelques jours des soucis avec l'ODB de mon Grand Espace III - Initiale Paris. J'ai perdu le kilométrage d'origine (environ 242000kms) et l'affichage actuel est de 20236kms (du coup je le garde ... lol) ... Je viens d'apprendre qu'il y avait un ODB pour le TDB et un ODB pour la partie moteur (injection, vitesse ...).
Mon soucis et de connaître l'incidence sur le bon fonctionnement de mon Espace ... et si quelqu'un a déjà eu ce type de panne : Y-a-t-il une solution ? remise à zéro ... Comment retrouver le kilométrage cumulé d'origine etc ...
Merci de vos retours rapides.
Amicalement.
TonTon vévé
Amicalement.
TonTon vévé
- blacksamourai
Salut essaie de débrancher les cosses de la batterie et fait les toucher une bonne demi heure si pas de changement t'en mieux pour toi, sinon sa na aucune incidence sur le fonctionnement de ton espace.
Voila n'oublie pas de remplir ta signature pour que l'ont sache de quelle type d'espace il s'agit.
Lien de parrainage Allbebrid
TonTon vévé
Re: Problème d'affichage ODB (conso, kms, vitesse moyenne ..
Bonsoir ... je répète le message ... je débranche les fils batteries et je les mets en court-circuit ensemble (batterie non raccordée à quoi que se soit) ...
Grand Espace III - Initiale Paris - 2.2DCI - 130cv - 2001 / 242000kms
Ne te plein pas, le mien à fait subitement un bond vers l'avant de 445 000KM !!!
En roulant, le compteur est passé de 132000 à 579000 KM (j'arrondi) et je n'ai jamais réussi à revenir en arrière.
j'ai donc maintenant un espace essence 16s de 580 500 KM. Qui dit mieux !!!!
[color=red][i]Actarus76
Espace III Fidji 2002
Moteur F4R
135000 Km[/i[/color]]
Moteur F4R
[quote="TonTon vévé";p="128239"]Bonsoir ... je répète le message ... je débranche les fils batteries et je les mets en court-circuit ensemble (batterie non raccordée à quoi que se soit) ...[/quote]
La méthode est ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ight=reset
Sinon, as tu un attelage
- oliv_77
[quote="Actarus76";p="129489"]Salut
j'ai donc maintenant un espace essence 16s de 580 500 KM. Qui dit mieux !!!![/quote]
arf ! on m'a battu !
- patespace
salut,
oui c'est comme ça. tu mets les cosses ensemble pendant 30 secondes, ça suffit pour moi a décharrger tous les courants résiduels des circuits (dont le calculateur et l'ODB)
il est de quel année ton espace et tu as quelle motorisation?
remplis ta signature, c'est plus pratique pour nous
qu'est il arrivé aux info sur la conso?
salut,
