Affichage température d'eau au tableau de bord
Je suis l'heureux possesseur d'un Renault Espace 3, 2,2 dt de 1997, lorsque je démarre le moteur le niveau d'huile s'affiche bien au tableau de bord mais les traits de température d'eau ne s'affiche jamais.
J'ai vu sur la RTA qu'il était possible de déconnecter cette fonction mais elle n'indique pas comment remettre cette fonction quelqu'un pourrai-t-il m'aider merci d'avance.
Re: Affichage température d'eau au tableau de bord
J'ai testé la batterie, j'ai changé les deux sondes de température sur le boitier d'eau, j'ai controlé la connectique.
Mais lorsque j'essaie la procédure pour remettre la température sur l'afficheur, j'ai bien la température qui s'affiche avec les traits de température, ce qui me confirme que les sondes fonctionnent bien mais dès que je redémarre c'est le niveau d'huile qui s'affiche et qui ne commute pas en température d'eau.
J'ai même changé la sonde de niveau d'huile mais le problème persiste.
Je pense que le problème vient de la procédure pour remettre la température d'eau sur l'afficheur, elle ne doit pas être identique à celle qui permet d'enlever cette fonction mais je trouve nul part cette procédure.
Renault espace 3, 2,2 turbo diesel, moteur G8T716, de juillet 1997 et 235000 kms et compte en faire encore beaucoup :lol:
- Seb63
- Année : 2010
Serait-ce possible que ce soit la sonde de pression d'huile qui soit HS? le tableau de bord n'aurais pas l'info de changement de sequence.
Renault Grand Epace IV V6 3.5L 2010 Gris Initial GPS DVD Téléphone
Renault Grand Epace III 2.2dT RXT Gris pack cuir AM 2000
à la maison depuis avril 2008
Ex Renault Espace 1 ph1 TurboD
Renault 21 TurboD, 2L Turbo, 2L Turbo Quadra, TXI Quadra, Baccara, Proto Quadra Ph1
Renault 19 16S Cabriolet ph2
Mon beau-père
Renault Espace III 2.2dT RTE AM97
La belle mère
Mon beau-f
Renault Espace III 2L16V Initial 2002
Mon beau-père
La belle mère
Mon beau-f
Bonsoir, problème résolu en fait il s'agissait bien de la sonde de pression d'huile qui été encrassée, un bon coup de nettoyage et le problème a été résolu, merci pour ton conseil
Seb 63
Seb 63
Merci pour ce retour !
N'oublie pas de mettre [RESOLU] dans le titre.
