bonjour,
nous avons un espace 3 ess/gpl d'origine de 1999
lundi on l'a deposer a la concession renault pour une revision du gpl, elle cale en bas regime mais sinon elle marche bien.
donc le vapo detendeur est a changer mais......la piece n'existe plus!!!
j'ai telephoner au service clientele qui me dit qu'on ne peut rien faire, rien d'occasion non plus bref je sais plus ou chercher.
avez vous des pistes ?
merci et desole pour l'orthographe
impossible de trouver un vapo detendeur
[quote="pub2n";p="129581"]Bonjour
Les pros du GPL ne vont pas tarder s'ils ne sont pas en vacances Ils t'en diront plus sur le fournisseur réel du kit
Tu peux peut être espérer trouver cela plus facilement chez un grossiste ou un pro du GPL .
@+[/quote]
merci, est ce dur a changer ? parce que je tenterais bien de le faire moi meme .
@+[/quote]
Une idée de ce que cela peut représenter comme boulot :
https://www.passion-espace-club.com/view ... t=gpl+vapo
Attention, c'est à titre d'info, c'est pour un II pas pour ton III , mais le kit doit exister pour ton III
- tourge
Re: impossible de trouver un vapo detendeur
Mis à part ce problème de ralenti, tu confirmes que le GPL fonctionne normalement ?
Si c'est le cas, je doute que le vapo soit en cause.
Je pencherai plutôt vers un problème d'électrovanne de ralenti qui se situe sur le vapo.
Soit la bobine est HS, soit elle est grippée, soit, et je pencherais davantage vers cette hypothèse, les contacts électriques sont oxydés et le jus n'arrive pas à l'électrovanne.
Tu veux essayer d'effectuer toi même les réparations ?
Tout dépend de ton niveau de compétence en mécanique et ton niveau de compréhension du fonctionnement du système. Ce n'est pas très compliqué, mais il y a un minimum à savoir et surtout que le gaz peut être dangereux si on ne prend pas certaines précautions.
Si tu décides de te lancer, je peux te fournir de la doc et essayer de répondre aux questions que tu te poseras.
Pour ce qui est du lien de pub2n, ce n'est pas du tout le même vapo
N'oublie pas de remplir ta signature car à ce niveau, je ne sais pas encore s'il s'agit du moteur 8s ou 16s (je suppose cependant que c'est le 8s comme le mien).
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
vbriaud
J'avais le même problème que toi (pas de ralenti au gaz) et je l'ai résolu en changeant l'électrovanne de ralenti situé sur le vapo (66€ et toujours dispo chez renault). L'opération est très facile à réaliser.
Espace III - RXE - 2.0l 8v - 1998 - GPL - 260.000 km
snowscola
- Année : 2005
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
je vais changer mon espace3 au gaz avec calculateur et vapo detendeur neuf moin de 3000kms... je vais le vendre si je trouve mon espace 4 2.0T au gaz bien evidement.
amitie
lolo
amitie
lolo
Espace IV 2005 2LT 170 BVA 252000 kms (acheter pour rouler a l'ethanol)
Espace IV privilege 2LT GPL de 2003 tout sauf GPS(mais tomtom fait bien son travail...) 235000 kms maintenant!
