Claquement avant gauche
- blacksamourai
Bonsoir [you] ,
Avant de poser ma question j'ai évidemment fait des recherches mais comme d'habitude la fonction rame.
Donc mon problème existe depuis que j'ai l'Espace (environ 1ans).
Alors a chaque fois que je passe sur un nid de poule, un dos d'âne ou toutes imperfection de nos chère revêtements routier j'entends un claquement franc même fenêtres fermée et a haute vitesse ne sachant pas ou chercher je me tourne vers vous car mes connaissances se compte plus du coté moteur/électricités que du coté train roulant.
Mais je pense en premier lieu aux amortisseurs mais si vous avez d'autre idée avec photos pour localiser la pièce sa serait un plus pour moi et pour mes connaissances.
Merci d'avance
Merci d'avance
Lien de parrainage Allbebrid
Re: Claquement avant gauche
regarde tes biellettes et tes tetes d'amortisseurs,en premier lieu
j'ai eu ce probleme ,c'était le triangle inferieur(,silenblocs HS)
pour les photos,dés que je recupére mon appareil ,je t'en envoie
@+DOM
@+DOM
- blacksamourai
Salut merci pour ta reponse rapide,
Que doit je regarder sur les bielles et sur la tete d'amorto et les silents blocs du triangle change facilement ? merci
Sur celui du pote il y avait aussi ce claquement... après divers tests j'ai fini par changer la tête d'amortisseur et la butée inférieure.
Changé carrément les 2 cotés... tant qu'à faire..
Depuis.... du velours !!!
Pour changer tout cela il faut sortir l'amortos et enlever le ressort !!..
donc outillage adapté !!
Compter 1h30 par coté... quand tout va bien...
Pour le prix cela ne vaut pas le coup de se priver...
- blacksamourai
oui c'est clair que pour le prix faut pas se privé apres pour les compresseur de ressort sa se trouve en centre auto,
Sinon sa resemble a quoi une butée inferieur ?
bonsoir
verifie quand meme tes triangles inferieurs ( tu demandes a une personne d'avancer doucement et de freiner d'un coup ) et toi tu regarde une roue avant et si elle recule un peu au freinage ce sera tes triangles ( les silent blocs de ces triangles ne se change q'une fois pour raison de securité ) en plus il faut une presse pour les oter et remettre les neufs
un triangle vaut chez les accessoiristes au alentour des 70 € piece et complet
moi je les ai acheter 63 € piece
allain
allain
- blacksamourai
[quote="allain599";p="129347"]
bonsoir
allain
Salut merci pour la manip je la ferai demain si il ne pleut pas.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
bonsoir
allain
- blacksamourai
Ok merci pub2n tous a l'heure va y avoir du teste.
[quote="pub2n";p="129356"]Plus simple comme méthode :
Tu serres un de tes boulons de roues, roue au sol, et tu vois si la roue bouge dans le passage ... c'est simple et efficace , j'ai testé la semaine dernière pour les miens, verdict ... un de HS coté conducteur, mais je m'en doutais depuis un certains temps
+1j'ai fait la meme chose,
impressionnant ,la roue ce déplace ,au moins de 5 cm
depuis que j'ai fait mon triangle ,tetes d'amortisseur et butées et bielles ,du velour sur la route
@+dom
@+dom
- blacksamourai
Bon pour aujourd'hui c'est pluie et repluie a font donc je vais attendre que sa se calme (c'est pas gagnée)
La pluie est finie
donne nous des nouvelles ,de tes essais
@+dom
@+dom
- blacksamourai
Bah hier j'ai pas eu le temps de regarder et aujourd'hui c'est orage va vraiment falloir que je trouve le moment de vérifier sa. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Stephane P
Sinon j'ai actuellement le même problème, et après un check rapide sous la voiture c'est une biellette de morte
je vais changer les deux, je devrai les recevoir bientôt
Renault Grand Espace 3.0L V6 24S
Ford Mondeo 2.5L V6
Jaguar XJR-S 6.0L V12, www.xjslegende.fr
[i]"On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon"; Pierre Dac[/i]
Ford Mondeo 2.5L V6
- blacksamourai
Bonjour je reviens vers vous pour une petite questions sur les amortisseurs voila
Est ce que les amortisseurs des dci a partir de 2000 peuvent se monter sur mon camion merci.
logiquement ,ils devraient pouvoir ce monter,je sais que les berceaux sont identiques alors je pense que le reste doit etre à l'identique
attend d'autre réponses pour etre sur
Les amortisseurs avant du III sont compatibles quelque soit la motorisation...
Il y a seulement les ressorts qui tarés différemment ( plus ou moins souples ) suivant le modèle...
Ensuite les III équipés du correcteur d'assiette ( boudin à l'arrière ) ont des amortisseurs avant spécifiques...
Voilà les seules différences à ma connaissance...![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- blacksamourai
Merci pour vos réponses voici les réf constructeur qu'ont m'a donner 6025309667 G et 6025309668 D vous pensez que c'est bon ?
Salut,blacksamourai a écrit :Merci pour vos réponses voici les réf constructeur qu'ont m'a donner 6025309667 G et 6025309668 D vous pensez que c'est bon ?
Ref inconnues sur le dial...
Voici les bonnes ref... tu as le choix...
60 25 303 083
60 25 303 084
60 25 303 085
60 25 303 086
60 25 303 091
60 25 303 092
60 25 309 665
60 25 309 666
- blacksamourai
Merci Pontiac pour les réf va vraiment falloir que je réinstalle dial mais la j'ai renvoyer un mail au gars il se fou vraiment de la gueule du monde je vous tiendrais au courant des suites. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
