Pastille de rectification culasse + prototype éprouvage...
Beaucoup se sont un jour posé LA question... si sa culasse était rectifiable ou pas...
En fait c'est simple... il suffit de "lire" la culasse...
Sur certaines il y a 1 voir 2 pastilles indiquant la limite rectifiable...
Sur la photo ci dessous ( culasse de J7T ) il y en a 2...
Ceci m'a était indiqué par un ancien mécano "old school" !... Merci à lui...
Il m'a aussi expliqué comment éprouver une culasse "made in home"... tout à fait 100% fiable !!... que je vais m'empresser de faire sur celle du 2.2DT que je démonte actuellement... ( post-it prochainement... :wink: )
Il était spécialisé dans la rénovation de moteur/boite d'anciennes ( lui étant surtout spécialisé Citroen Traction :wink: )
J'adore causer mécanique avec les anciens... c'est dingue ce qu'ils peuvent nous en apprendre !!! :roll:
@ suivre...
Re: Pastille de rectification culasse + prototype éprouvage.
Désolé pas eu le temps de faire des photos lors de la fabrication du prototype... :roll:
fait un peu à l'arrache... manque de temps !! journées trop courtes !! :roll:
Pour ceux qui sont un poil bricoleurs comprendront la construction assez basique...
Une plaque acier de 6mm ( un minimum ), morceaux de chambre à air auto, une valve, et c'est tout !... :wink:
Enfin c'est surtout BEAUCOUP de trous !!... 10 pour serrer correctement la plaque, 12 pour avoir le visu en cas de fuite par les soupapes, 4 pour les fuites via les cambres de pré-combustion...
Sur ma lancée j'en ai fait de trop... ceux sur les bords... :roll:
Le tout plongé dans un grand récipient avec de l'eau a 70/80° et mise en pression de 2 bars, s'il y a la moindre fissure il y aura des bulles... = culasse HS
Bref !! voilà le résultat...
Plaque acier boulonnée sur la culasse avec chambre à air prise en sandwich ( pour bien boucher les trous du circuit refroidissement )
Plaque boulonnée avec une valve pour mise en pression
Résultat concluant !! :wink:
..... beau boulot astucieux, un seul mot bravo et encore bravo
..... quand mon J8S va rendre l'âme, le plus tard possible j'espère, je passerai te voir pour faire un test :wink:
Merci Thierry, c'est super :) :)
Pour ta grande plaque sur la culasse, tu la jointe avec quoi :?: le joint de culasse neuf :?:
Quand la culasse de J8S avait laché, le mécano l'avait testé en la remplissant avec de l'essence à la place du LDR pour voir des suintements (culasse déposée bien sur) ... ce qui a été positif, cela suintait au niveau d'un conduit de soupape d'échappement .
Elle serait passé au banc s'il n'y avait pas eu de fuite ... pour une vérification plus poussée :!:
Eh non !... pas de joint de culasse potable sous la main ( j'ai plié l'ancien comme un c*n :evil: )... donc pris un morceau de chambre à air ( le reste a Éric :lol: ) et l'ai plaquée sur les trous de passage de refroidissement... çà le fait !..
Avant de l'éprouver j'avais rempli les conduits d'échappement puis ensuite ceux d'admission ( 2H par coté ) avec de l'eau chaude afin de voir s'il y avait déjà ainsi des fuites... et permettant au même temps de "dégraisser" les conduits... :wink:
l'espace
Message non lu par l'espace »
bon a savoir :wink:
j'ai trouve le sujet au hasard, sur le net... :lol:
ben, je découvre et c'est en ligne depuis 2010 :evil:
l'espace
je vais etudier en plus et me fabriquer une.
