[Tuto] Restauration de la porte de boite à gant
miki-61
Finition : TXE injection
Re: Restauration de la porte de boite à gant
Message non lu par miki-61 »
ensuite on redémonte pour passer le tout(les deux baguettes formée et les vis) a la peinture :D pour cette dernière c'est de la peinture en bombe pour meuble en fer en noir satin(2 couches valent mieux que une,avec un ponçage très léger aux 600 a l'eau entre les 2)
petit appercu avant peinture
on passe également un petit coup sur les têtes de vis pour la finition
les vis sont placées sur un polystyrène c'est plus simple
Modifié en dernier par miki-61 le 22 sept. 2012, 22:27, modifié 4 fois.
miki-61 :P
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012 :!: :lol:
miki-61
ensuite remontage de l'ensemble
on applique la baguette uniquement sur la partie habillage la partie métallique servant a fixer l'ensemble
Modifié en dernier par miki-61 le 21 sept. 2012, 15:47, modifié 1 fois.
miki-61 :P
miki-61
puis pour finir remontage dans le véhicule 8)
comme neuf :!: enfin presque :wink:
Modifié en dernier par miki-61 le 21 sept. 2012, 15:50, modifié 3 fois.
miki-61 :P
miki-61
une petite dernière :wink:
vue de l'extérieure
vue de l'extérieure
vue de l'interieur
vue de l'interieur
Modifié en dernier par miki-61 le 21 sept. 2012, 15:52, modifié 2 fois.
miki-61 :P
Salut "Mick".. :wink:
Beau boulot !!..
C'etait celle que tu avais commencé pour le PRE non ? mais elle n'était pas peinte... ou c'est une autre ?
Bon bin les gars !! au boulot !! avec 2 tutos comme çà vous n'avez pas le droit de rouler avec un couvercle décollé !! :roll:
[b:90e60b34cd]+1[/b:90e60b34cd][/size:90e60b34cd] très beau boulot :wink:
.... c'est sûr qu'il va falloir que je m'y mette, avec ce tuto Breton&Normand vraiment au top, je n'ai plus d'excuse :oops:
miki-61
merci :oops:
@ pontiac
oui celle du PRE elle etait peinte mais je lui en ai remis une deuxième couche en finition c'est mieux
oui plus d'excuse a avoir un elico a la place d'une porte :lol:
pour info le cout total est de 17€ :P
miki-61 :P
.... où as-tu trouvé tes baguettes U :?:
[quote:21e6257cb8="miki-61";p="131145"]ensuite on redémonte pour passer le tout a la peinture[/quote:21e6257cb8]
.... quelle peinture as-tu utilisé :?:
.... et c'est quoi [b:21e6257cb8]le tout[/b:21e6257cb8] :?:
miki-61
pour les baguette U dans tout les magasin de bricolage pour ma part bricolo-dépot,
pour la peinture c'est en bombe et c'est de la peinture de décoration pour meuble en fer en noir satin
et ce que j'appelle le tout c'est les 2 baguettes une pour les arrondis et l'autre pour la partie droite et les vis pour une plus belle finition :D
Modifié en dernier par miki-61 le 07 sept. 2010, 13:35, modifié 1 fois.
miki-61 :P
miki-61
merci de la question j'avais oublier :oops:
je viens de corriger cet oublie dans le post
miki-61 :P
Bah vi...
Pas repeindre la porte... ou pas avec N'IMPORTE quelle peinture !... l'idéal étant le cirage noir a pare-choc...
Sinon j'imagine bien les trucs qui seront posés sur la porte repeinte en plein été... :lol: :lol:
J'avoue avoir fait cette ÉNORME conn*rie !! :oops: :cry:
J'avais repeint le tableau de bord de la Visa... dés les 1° chaleurs la peinture ramollissait... :lol:
Remis un d'origine en bon état tout simplement... :roll:
miki-61
c'est clair :wink:
,comme quoi on fait tous des erreurs :lol: c'est le meilleur moyen pour les éviter par la suite :wink:
miki-61 :P
Ah que voila du beau travail ! Avec un tuto comme çà il devient interdit de rouler avec une porte gondolée. :lol:
Juste une précision : le profilé en U de 4 peut être insuffisant en taille, tout dépend de l'état de la partie plastique, sur le mien le retrait était tel que du profilé de 7 mm était même limite ! Mais maintenant il y a le choix dans la méthode
miki-61
si si :D du profilé U en 4mm suffi même avec la réduction de l'habillage :(
vu que je ne n'ai pris que l'habillage lui même (et non toute l'épaisseur)désolé jais encore oublier ce détail :oops:
de cette façon on peut palier au problème de réduction de l'habillage :wink: en réglant le profilé au 1er montage d'ou les vis auto-perforantes :!: on perce les 2 parties en même temps une fois réglé
voir sur la photo
Modifié en dernier par miki-61 le 07 sept. 2010, 20:05, modifié 1 fois.
miki-61 :P
super boulot, je vais prévoir une restau pour mon 42, pour l'instant, il est bon, mais je la préparer d'avance...
[quote:c7a2bf21ed="miki-61";p="131215"]si si :D du profilé U en 4mm suffi même avec la réduction de l'habillage :(
voir sur la photo[/quote:c7a2bf21ed]
.... merci pour la photo c'est très clair, astucieux cette solution .... c'est vraiment du grand art de tôlier, oh pardon d'ébèniste :wink:
miki-61
:lol: :lol: merci :oops:
miki-61 :P
Petit up
J'ai remis les photos et mise en tuto.
Et maintenant au boulot !
l'espace
Re: [Tuto] Restauration de la porte de boite à gant
Message non lu par l'espace »
merci beaucoup ! j'ai un boulot plus delicat. l;ancien proprio a jete le plastique, donc j'ai de refabriquer le revetement ...delicat, pour commencer j'ai pris de la mousse, mais je pense de faire use du moquette por les 2 parties, boite a gants et cote conducteur. ca permets d'avoir sur la boite a gants les bords bien contourees. je vais etudier...
miki-61
sinon essaye d'en trouver une en casse(si tu connais bien ton démolisseur tu peut l'avoir a très petit prix voir gratuit) même si l’habillage est gondoler tu la restore après avec le tuto
miki-61 :P
l'espace
miki-61 = merci, mais ici, chez moi, tres delicat de trouver des espace 1 en casse. plus que, faissant use du moquette, on peut poser des objects mieux que sur le plastique dur, pas de bruit sur des mauvaises strades.
miki-61
oui c sur si ça te convient mieux comme ça, après ils y en a qui préfèrent rester le plus près possible de l'origine ce qui est mon cas.
par contre je suis pas convaincu pour la moquette sur la durée :!: :?: entre la chaleur et le froid :!: :!:
peut être voir un autre type de revêtement ou bien moquette mais type industrielle très rigide et robuste
Modifié en dernier par miki-61 le 08 nov. 2012, 11:00, modifié 1 fois.
miki-61 :P
l'espace
je faisais réference au moquette du type "gros/grand traffic", donc use office/industriel.
d'accord avec toi pour l'originalité, ma modif est réversible, justement de trouver un cache en bon état. et ça serait très difficile, chez moi
miki-61
oui, dans ce cas ça durera plus longtemps
miki-61 :P
christo18
Année : 1986
bonsoir demain je vous mais la photo de ma porte de boite a gant :lol:
ImageICIImage
