probléme au démarrage [résolu]
le meme probléme qui revient,je démarre mais dés que je touche a la pédale d'accélerateur l'espace cale .le probléme survient uniquement moteur froid.
faisceau allumage bougies ,tete delco+doigt neuf.
une sonde ?Laquelle ou? capteur de PMH?
MERCI
MERCI
:D ESPACE 2.2I 1991 J63705 213000KM
Moto HONDA CRF PREPA MONOBIKE
Re: probléme au démarrage
On dirait un problème de sonde, c'est un sujet pour Pontiac
__________
__________
..... ce bon vieux 2.2i et ses sondes
Eh ouais... on en a assez parlais sur le forum pour trouver laquelle correspond a ton injection... j'vais pas en remettre une couche...
surement encore cette saleté de sonde... fais une recherche pontiac a du en tartiner assez avec les refs pour que tu la trouves
La recherche fonctionne mal.
On va essayer de te trouver les bons sujets.
Ou si Pontiac passe avant
__________
__________
OK la recherche n'est pas terrible....
Mais çà le fait !.. surtout que cela date seulement du mois dernier pour le 1° lien...
http://www.proustandco.org/viewtopic.ph ... i=1&lofi=0
http://www.proustandco.org/viewtopic.php?t=14458
Pontiac aime tellement les sondes qu'on ne peut pas s'empêcher de lui en faire parler !!
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
..... en effet il a aussi un 2.2i, donc s'il veut l'utiliser il doit le sonder de temps en temps, sinon cela se termine par un lavement, n'est-ce pas pub2n
[quote="pub2n";p="131825"]Pour le moteur de recherche, je passe par Google avec les mots clés et le nom du forum avec [/quote]
+1 me prends plus la tête avec le moteur de recherche qui bat sérieusement de l'aile...
En tapant site:passion-espace-club.com 2.2i et c'est valable pour toute autre recherche !!
Voilà le résultat CLIC
Après c'est vrai... faut avoir le courage de trier...
D'ailleurs cette méthode serait bien à mettre en post-it ( en attendant un vrai moteur de recherche... )
sonde BOSCH changée, merci a tous
[quote="monobike63";p="131904"] sonde BOSCH changée, merci a tous [/quote]
Eh bin voilà...
N'oublie pas de mettre [résolu] dans le titre du 1° post...
Eh bin voilà...
