le meme probléme qui revient,je démarre mais dés que je touche a la pédale d'accélerateur l'espace cale .le probléme survient uniquement moteur froid.
faisceau allumage bougies ,tete delco+doigt neuf.
une sonde ?Laquelle ou? capteur de PMH?
On dirait un problème de sonde, c'est un sujet pour Pontiac
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Eh ouais... on en a assez parlais sur le forum pour trouver laquelle correspond a ton injection... j'vais pas en remettre une couche...
surement encore cette saleté de sonde... fais une recherche pontiac a du en tartiner assez avec les refs pour que tu la trouves
Désolé rien trouver avec la fonction recherche
sonde,sonde 2,2i,pontiac
c'est une sonde;air;huile;eau
je suis en rade a la maison et je suis en internet trés bas débit(edge) et il me faut 10 MINUTES pour chaque page
La recherche fonctionne mal.
On va essayer de te trouver les bons sujets.
Ou si Pontiac passe avant
Pour le moteur de recherche, je passe par Google avec les mots clés et le nom du forum avec
Pontiac aime tellement les sondes qu'on ne peut pas s'empêcher de lui en faire parler !!
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
..... en effet il a aussi un 2.2i, donc s'il veut l'utiliser il doit le sonder de temps en temps, sinon cela se termine par un lavement, n'est-ce pas pub2n
Après c'est vrai... faut avoir le courage de trier...
D'ailleurs cette méthode serait bien à mettre en post-it ( en attendant un vrai moteur de recherche... )
Encore moi,elle est située ou cette sonde ?j'ai regardé et debranché les sondes ;pression huile+les 2 branchées en haut vers le couvre culbu
CA MARCHE debranché
[quote="monobike63";p="131904"] sonde BOSCH changée, merci a tous [/quote]
Eh bin voilà...
N'oublie pas de mettre [résolu] dans le titre du 1° post...
