Je suis en train de changer la sonde de t° de ldr, car la valeur envoyée au calculo était complètement farfelue, donc starter auto en permanence. J'ai voulu en même temps changer le thermostat car je n'étais pas sûr de son fonctionnement.
Seulement voilà, je prends ma RTA, je regarde sur le schéma où se trouve cette pièce, j'enlève la durite, et là ... rien... soit je ne regarde pas au bon endroit (ais le schéma de la RTA est tout de même explicite), soit le thermostat n'y est pas.....
Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez, is je regarde au bon endroit, et si oui et donc que la pièce avait précédemment été enlevée, comment je dois la monter?
Merci d'avance
voici les images prises du moteur :
On est bien d'accord qu'en démontant la grosse durite située sur le bas de l'image, je devrais voir ce thermostat?
ici en gros plan, la durite en question (en bas à droite)
Quand on enlève la durite, et bien ... ya rien dedans ni dans le support
le thermostat en question que je cherche ...
