triangle suspension
- phil79
triangle suspension
Bonjour à tous, quelqu'un peut'il me renseigné les triangles de Renault espace3 son compatible avec la laguna1 car à priori il sont très ressemblant. Merci
Et non, ce ne sont pas les mêmes ... la référence de l'Espace est en 60........ donc une référence Matra (Renault étant en 77........
De plus, il est en est de même pour le berceau, tu es bon pour trouver sur le net
tu peux en trouver sous la marque SKF par exemple
PS: pense à ta signature pour ton modèle de III, pour cette pièce tu as de la chance, c'est la même pour toutes les années et motorisation
- phil79
Re: triangle suspension
Merci pour ta réponse je te remercie je vais voir sur le net . Pour l'espace 3 celui ci est un 2.2dt rxe année 1997 et 359000km
phil79
phil79
.... super signature en bleu sidéral
- neototem
je suppose que pour un grand espace, c'est aussi les mêmes pièces
j'ai vu qu'il existe plusieurs fabriquants
http://www.oscaro.com/triangle-de-suspe ... 23-1194-gt
il y a des marques à choisir de préférence, (ou à fuir) ?
j'ai vu comment changer les bagues dans la RTA : outillage spécifique nécessaire
donc ça ne doit pas être rentable de passer par le garage , qui va demander plus de main d'oeuvre pour déposer / reposer les bagues
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
- neototem
merci de ton avis pub2n
j'ai trouvé un sujet anannlogue pour les safranes :
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet5548.htm
il semble que Renault ne fait que changer le traingle complet, mais que c'est jouable avec une presse
en revanche, la revue technique spécifie bien que la rotule peut être remplacée , mais une seule fois
- neototem
je pense que les miens sont plus que fatigués : j'ai un claquement quand les roues avant franchissent un raccord de chaussée, alors que les amortisseurs et leurs coupelles ont été changées l'an dernier.
