Je cherche les références de ces pièces :
![Image](http://img714.imageshack.us/img714/3919/bidonhydrau.png)
(photo provenant de la notice 16 indice 002 « Gamme de montage système d’embrayage sur J66 G8T)
Ref kit : 6025 371 457
Est-il possible de commander le bocal et durite seul ? je suis passé chez renault, le magasinier n’a pas trouvé sur le dialo. Hormis le premier montage et le dernier comme l’avait indiqué pud2n :
[quote="pub2n";p="47905"]Ben cela dépend des modèles Alex, il y a 3 versions :
-Sans bocal (les premiers)
-Avec bocal et séparé du système de freinage (en SAV du premier)
-Avec bocal et en communication avec le bocal du circuit de freinage (sur certains DT et tous les DCI, il me semble)
Pourquoi faire simple :rool :[/quote]
https://www.passion-espace-club.com/view ... e&&start=0
1ere version :
![Image](http://img191.imageshack.us/img191/2318/commandehydrau1.png)
2eme version :
Image trouvée sur le bon coin
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=19_s
![Image](http://img514.imageshack.us/img514/1354/embrayagehydraulique2.jpg)
3eme version :
![Image](http://img532.imageshack.us/img532/3108/commandehydraudebv.png)
Je cherche la ref d’un support biellette (pièce dans le cadre rouge)
![Image](http://img200.imageshack.us/img200/690/supportmoteurcentral.png)
Il y a deux montages (à ma connaissance) :
Au premier plan, le premier montage des 2.2dt puis au second plan l’évolution.
![Image](http://img43.imageshack.us/img43/8794/dsc01481j.jpg)
Le premier montage composé de la biellette (cadre vert) et du support biellette ref : 6025 370 667
Le deuxième montage composé de la biellette (cadre bleu) et du support biellette ref : 7700 849 006
La ref du support biellette (7700 849 0006) est elle exacte dans le cadre du 2eme montage avec la biellette GMP ( 7700 441 189) ?
Mon support biellette du 2eme montage provient de mon moteur de remplacement G8T W 740 et ne convient pas au montage sur le berceau (problème de longueur trop importante). Le magasinier m’a proposé la biellette correspondant mais là trop court.
Cordialement.
