reparation accoudoir siege +lampe interrupteur
Bonjour.
Une de mes première réparation...
J'ai remarqué que l'accoudoir de mon siège conducteur ne tenait pas sur le cran horizontal (comme le fait celui du passager), mais uniquement sur le cran inférieur.
Je suppose que le système de verrouillage doit être abimé.
Avez vous une astuce pour démonter cet accoudoir et accéder au mécanisme?
Deuxième question: je n'ai pas encore regardé, mais les lampes du rétro-éclairage des interrupteurs de la console centrale sont t'elles d'un modèle particulier?
D'ailleurs, peut on les changer? dans mon cas ce sont celles des lève vitres arrière, plus celui de l'anti-brouillard.
Espace 2 2.2I RXE 12-1992
Re: reparation accoudoir siege +lampe interrupteur
pour les accoudoirs, je ne sais pas, mais pour les interrupteurs, il suffit de déboiter délicatement la partie mobile de l'interrupteur, pour avoir accès à l'ampoule. il s'agit de petites ampoules sans douilles qui sont assez "ch.."" à enlever sans casser. mais j'en ai changée deux hier sans problème.
espace II 2.1 DT Alizé de 1994.
bonsoir
la seule qui pose probléme est celle du warning ,qui est soudée d'origine
pour l'accoudoir, je ne sais pas
Merci beaucoup.
Je vais essayer de trouver ça demain chez mon garagiste.
Ainsi qu'une ampoule de montre et de plafonnier.
Concernant les accoudoirs, je vais essayer de me procurer une revue technique, ils en parlent peut être.
Mais si quelqu'un à la solution...
.... pour les ampoules des interrupteurs regardes ICI , ça peut aider
- nagrrra
Pour réparer l'accoudoir sur un II, il convient de démonter complètement le siège.
Si tu souhaites un travail propre, il est préférable de le retirer du véhicule, de couper les agrafes qui retiennent la housse en tissu (ou cuir), de retirer les mousses et tu auras accès au mécanisme.
Tu peux en profiter pour commander de nouvelles mousses et de passer la housse textile à la machine. Tu retrouveras un siège comme neuf !
Je l'avais fait sur mon II, j'avais juste retiré les enveloppes en tissu pour les passer à la machine, seul un tel nettoyage permet d'obtenir un résultat impeccable. Les agrafes sont ensuite remplacées par des liens en nylon. Bien sûr, ne pas utiliser le lave-linge en cas de sièges en cuir...
Merci à tous pour vos réponses.
Concernant le siège, je vais reporter cette réparation.
C'est vrais que le lavage en machine, c'est l'idéal. Les miens n'étaient pas trop sale, puis je les ai déjà passé à l'extracteur (je crois que c'est le nom), sorte d'aspirateur qui envoie du liquide pour le re-aspirer aussitôt.
Mais je me demande, si ce verrouillage de l'accoudoir en bas n'est pas normal finalement, car en position horizontale, c'est bof pour passer les vitesses.
[quote="alain48";p="133825"]Merci à tous pour vos réponses.
Mais je me demande, si ce verrouillage de l'accoudoir en bas n'est pas normal finalement, car en position horizontale, c'est bof pour passer les vitesses.[/quote]
Saut,
L'accoudoir a 3 positions !...
- 1° Tout en haut = relevé
- 2° Au milieu = comme je l'avais dit sur un autre sujet = pas top pour rouler en ville = gêne surtout au changement de vitesse...
- 3° "~à 8 heures"... enfin vers le bas = le plus pratique en fait...
Saut,
Merci pour cette précision.
Donc, c'est à réparer un de ces jours.
- julien.b59
Avec l'aide de Rémy,j'ai trouvé des sièges avec accoudoirs.
Le problème c'est que le tissu n'est pas le même que le mien.
Puis-je démonter les housses de mes sièges pour les mettre dessus et comme je n'ai pas d'accoudoir est-ce gênant
Et si oui comment ce démontent elles
Pour l'assise... pas besoin de dessin = suffit de te pencher ( ou renverser le siège ce qui sera plus pratique... )
Si tu décide de t'y attaquer... bon courage !!
Vire le dos du siège ( plastique tenu par 4 pions ) et tu comprendra très vite... ( çà ce n'est QUE pour le dossier... )julien.b59 a écrit : Puis-je démonter les housses de mes sièges pour les mettre dessus et comme je n'ai pas d'accoudoir est-ce gênant
L'assise, j'ai essayé car comme beaucoup d'autres, la mousse est avachie sur le bord et je voulais la remplacer.
C'est un vrai travail de sellier avec des fils a tendre à mort (c'est ce qui fait les plis, tout est en tension terrible) etc.
J'ai abandonné.
J'ai abandonné.
- julien.b59
Ok,c'est la merde quoi
Pontiac,aurais-tu dans tes archives une photo d'un siège avant ou on voit le trou pour les accoudoirs stp?
En vadrouille ou alors au taff
Nan... pas çà sous la main...julien.b59 a écrit :Ok,c'est la merde quoi
- julien.b59
Sous ton disque non plus
On va attendre une âme charitable alors ou alors c'est vraiment pas possible à adapter
- julien.b59
Ça existe ces sièges là avec accoudoir,platine pivotante et tablette
Sinon,il n'y a aucune possibilité d'adapter tout ça
Faudrait vraiment que quelqu'un ma fasse une photo d'un siège dé-housser
EDIT: Je viens de regarder sous le siège,c'est un genre de grosse agrafe en fait. On dirai des anneaux passer dans le cuir
C'est dommage j'ai une paire d'accoudoirs bien dans ces tons de tissus maintenant !
- julien.b59
Si je trouve comment les adapter,je te les prend et après je dis comment on fait...marco07 a écrit :C'est dommage j'ai une paire d'accoudoirs bien dans ces tons de tissus maintenant !
Je te les offres contre un plan pour brancher le plafonnier parce que de ce coté c'est l'obscurité totale !
- julien.b59
Je le démonte ce week-end et je te fais des photos des branchements électrique si tu veux
Volontiers ; je vois bien le + et le - sur les inters mais à part ça ... Et coté lisseuse c'est du gros fil ...
- Finition : Fidji
Tes plafonnier ne fonctionne pas ?marco07 a écrit :Je te les offres contre un plan pour brancher le plafonnier parce que de ce coté c'est l'obscurité totale !
Bien venus au club , j'y ai déjà jeter un œil mais faudrait que je remette la main sur ma graisse de contact car c'est juste un soucis de contact chez moi , mais rien ne fonctionne !
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
J'ai un modéle d'espace II "full option" sauf qu'il ne le sait pas (encore).
Donc j'ai récupéré un plafonier avec lumière - et oui c'est une option - et je vais peut être enlever le vieux...
Sur mon Cyclade aussi j'avais juste une petite console riquiqui pour le plip IR...
J'y ai mis ( comme toi pour le tien ) une console de Grand Écran... pour ce qui est fils... j'y suis allé au plus simple... me suis repris sur ceux qui arrivaient...
T’inquiète sur le mien cela fait bien 3 ou 4 ans que c'est monté... et çà marche toujours !
Et c’était pas un full options... plutôt one option... l'IR !
Je fais mon gros lourd ; je pensais que dans la console au rabais il n'y avait que les fils de l'IR ?
Bon ce WE si j'ai un peu de temps je regarde ça.
