Après de multiples décharges de la batterie, l'apparition du témoin STOP DEFAUT CHARGE BATTERIE (et l'illumination du tableau de bord avec une cascade d'alertes en séries), le démontage de l'alternateur, le verdict était : régulateur cramé. J'ai donc fait changé le régulateur (115 €uros, toujours mieux que 500 ou 600 pour un alternateur neuf!. Lle mécano a précisé qu'apres l'opération, l'altenateur charge. Apres repose, je démarre sans probleme et sans anomalies et après quelques minutes (voiture toujours sur calles) : STOP DEFAUT CHARGE BATTERIE !!!! 10 heures de boulot dans le moteur pour le novice que je suis et des heures à consulter les tutos sur ce site pour en arriver là. Je suis écoeuré !
Un dernier espoir pourtant : après une telle opération, est il indispensable de passer par la valise renault pour élimimer les erreurs ??? En d'autres termes, ce message peut il encore apparaitre alors que le probleme a été réglé et donc le calculateur ne se mettrait pas à jour seul ....????
Sauvez moi .... !
