silencblocs berceau
silencblocs berceau
bonsoir
mes silencblocs de berceau ,étant HS , gros kilométrages et jeux importants
j'ai trouvé ces silencblocs neufs, chez un bon fournisseur :voir photo(non achetés pour le moment)
j'aimerai un retour de quelqu'un qui aurai déja fait le montage
les berceaux en bons états avec les silencblocs deviennent rares et pas faciles a trouvés par chez moi
merci de vos réponses
Dernière modification par dom89 le 04 août 2011, 22:50, modifié 1 fois.
Re: silencblocs berceau
coucou,
Dom m’en a parlé mais trop tard, j’avais déjà remonté et un manque de courage pour tout démonter, si non j’aurai essayé, il m’avait donné le lien, c’est une boutique sur ebay
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0442878681
voilou
voilou
Sylvain
merci sylvain et yann
comme vous voyez ,le sujet me tiens encore à coeur
si je n'ai pas de réponse,je me lancerai sur le chantier ,car les berceaux en bons états sont rares
si j'ai l'occasion de trouver un berceau pas cher ,avec les silencblocs HS,pour le préparer avant ,la dépose
du mien, Pour la presse je peux me débrouiller
enfin ,j'attends d'autres retours ,avant de me lancer
pour les quatres silencblocs ,il faut compter 100euros livré , du courage et surtout du temps(le plus dure à trouver).
- patespace
salut,
comment remarque-t-on que ces silenblocs sont hs?
ça "grogne" quand on passe la 1ère et qu'on s'en va? idem sur laguna 2,2dt ou safrane 2,2dt?
Exact pub on en avait parlé !! D’ailleurs tu me donneras tes disponibilités pour que je te contacte !!
Oui Dom, si tu peux t’en occuper lors de la dépose, au moins tu seras tranquille après
Sylvain
- neototem
[quote="pub2n";p="134029"]Non, cela claque sur les bateaux de trottoirs et les rails de portails coulissants par exemple
Si cela grogne, regarde plutot le graissage du support moteur coté passager [/quote]
oh, cela ressemble à mes claquements, que je pensais dus aux triangles
quel serait le moyen de faire la différence ?
(à part de démonter bien sûr)
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : 261 000 km (acheté à 204 000)
souléve ton véhicule ,roues pendantes et avec un démonte pneu,vérifie tes jeux( liaisons berceau caisse)
de toute maniére,tu le sens a l"accéleration ou à la decéleration
pour les triangles ,tu essayes de serrer tes boulons de roues et si la roue ce déplace,c'est le triangle
Dernière modification par dom89 le 04 août 2011, 22:51, modifié 1 fois.
[quote="dom89";p="134390"]
pour les triangles ,tu eesaye de serrer tes boulons de roues et si la roue ce déplace,c'est le triangle
@+[/quote]
.... mais attention si la roue ne se déplace pas, mais que la clé tourne .... c'est une roue mal serrée
@+[/quote]
- neototem
j'ai mis un peu longtemps, mais je me suis décidé : J'ai levé le camion, et rien de bien clair en termes de jeux du berceau
(ou je n'arrive pas à les voir )
j'ai trouvé un berceau d'occasion pas trop kilometré (85 000, alors que mon Espace à 215) donc je vais me préparer tranquilou, car le dernier contrôle technique indiquait que mon berceau est corrodé(en passant dessous, j'ai pu vérifier qu'il a effectivement une sale tête de ce côté)
à vue d'œil, les silent blocs ne sont pas vieux / craquelés / fendus..., mais je pense que vu le boulot de dépose/repose du berceau, il vaut mieux les changer d'office ?
ou il existe un moyen de vérifier leur état sur le berceau ?
je vais tacher de prendre des photos au fur et à mesure,
bonsoir
pour moi ,j'ai trouvé un berceau neuf ,mais j'ai un peu la fléme de le poser pour le moment
en plus j'ai plein de bricoles à faire sur mon II (CT)
mais hésite pas à nous faire profiter de ton expérience
- neototem
je me lance (ça ne va pas aller vite, je ne suis pas pro, et n'ai pas grand place pour bosser sur l'espace
J'ai donc acheté un berceau
sur la photo, il vient complet avec les bras oscillants , la barre anti-roulis et les tirants de barre
il provient d'un 2.2 DT, mais il suffira d'enlever le bras vers le moteur et de refixer celui de mon F4R
en parallèle, commande des silent blocs, réceptionnés ce matin
photos à suivre ce soir
- neototem
je ne trouve pas comment charger des photos dans la galerie
le système n'a pas l'air d'être activé : quand je veux créer un album cela me répond "vous n'êtes pas autorisé à créer un album"
j'ai changé mes silenbloc sur le miens, sans pont et sans presse, mon dieux quel bouleau
le berceau pèse une tonne, et pour les extraire j'ai mit une grosse douille sur le silenbloc, j'ai mit un grand boulon dedans pour éviter que la douille se barre et j'ai frapper fort a la masse
Plus de claquement
Plus de claquement
Espace 4 Initiale 2.0 dci 175ch 160.000km
neototem a écrit :je ne trouve pas comment charger des photos dans la galerie
Pour le moment depuis le nouveau forum il n'y a plus de galerie ou d'album.
Tu insères tes photos en insérant une pièce jointe ou en utilisant un serveur d'image genre Servimg.com par exemple.
- neototem
au final, j'ai déclaré forfait et fait changer les silents blocs par le petit garage à côté de chez moi, en même temps qu'il faisait la distribution.
le poids du train et le manque de place dans le garage rendait le truc trop gros pour moi, et il a accepté de faire la descente du berceau et le changement de silent blocs
depuis : plus de claquements au passage de raccords, et le levier de vitesse bouge beaucoup moins
je n'ai pas jugé de la tenue de route pour l’instant, car uniquement roulé en ville
mon mécano m'a dit de faire vérifier le serrage du berceau dans 500km, au cas où cela bouge avec les vibrations.
Comme je lui ai fourni les vis Renault/Matra, qui ont du frein filet d'origine, je crois que je vais plutôt monter le camion sur rammpes et vérifier le coupe de serrage.
question basique : est-ce que déposer et reposer le berceau peux changer la géométrie du train ?
je n'ai pas l’impression car il n'y a pas de réglage à ce niveau
Merci de ce retour
Cela peut changer, d'autant plus qu'il a un ordre de remontage et de resserrage du berceau et du boitier de la direction assistée ( avec un outil de calage pour ce dernier )
Merci de ce retour
- asf21
Hello!
Un ami l'a fait faire chez son petit garagiste de patelin habitué de la méca tracteurs, berceau déposé sans déposer le moulin, avec une grosse douille de camion, en chauffant un peu le berceau autour de chaque silent bloc, une bonne masse et ça sort. Une journée de taf et tout est fait impec. Dire que j'ai les miens à changer...
Cdt.
Cdt.
Mézoto:
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
je sais pas si chauffer le berceau est une bonne idee
chauffer pour jouer sur les dilatations du metal oui, les transformation structrel des acier commence a 800 degrés environ
Bon on est bon pour une peinture de protection apres !
normalement on est pas dans un phase de transformation dimensionnelle 'voile vrillage etc'
au dela des 800 la structure moleculaire des aciers commence a changeait on tombe vite dans les traitement des recuits des trempes ect..
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
" Bon on est bon pour une peinture de protection apres ! " = sur l'exterieur on peut dire simple a faire, mais le berceau n'a pas des cavites dans cet endroit ?
au moins quelles de bas
c'est juste une opinion, mais je crois que avec la juste presse et bagues, on peut faire sans des pb
