salut a vous tous
apres remise en route de mon espace que je vient d acheter avec distri cassé
je m apercoit que les KM/H ainsi que la temperature moteur et l affichage de l autoradio ne s eclairent qu a peine
je decide donc de demonter le compteur
sur les 6 ampoules qui servent a eclairer le fond de compteur 4 sont grillé j installe donc des neuves
les 3 de gauche ( jauge essence km/h et t°moteur) fonctionne impec mais le coté droit ( affichage de l autoradio ) ne fonctionne pas
en suivant les piste sur l arriere du compteur on voit qu il s agit de 2 circuit differents ( chaque circuit fait fonctionné 3 ampoules)
qqun connait ce soucis???
je pensé faire un pont entre les 2 circuits si il n y a pas d autre solutions
MERCI A VOUS
eclairage compteur coté droit
espace III 2.2 dt 1998
Re: eclairage compteur coté droit
j'ai eu ce probléme ,j'ai fait un pont entre les deux circuit et depuis pas de souçi
va voir sur le site de NPA50, à compteurs espaces 3 ,tu en verra un à quatre fiches avec le pontage
je me permets pas ,de poster une photo qui ne m'appartient pas
@+ dom
@+ dom
[quote="dom89";p="134109"] va voir sur le site de NPA50, à compteurs espaces 3 ,tu en verra un à quatre fiches avec le pontage je me permets pas ,de poster une photo qui ne m'appartient pas
@+ dom[/quote]
Voici la photo...
L'ancien proprio m'avait dit pour la réparation... faite par un petit garage... en concession ils voulaient TOUT changer !!
ATTENTION aux ampoules trop puissantes qui du coup chauffent et rendent le plastique cassant... ensuite sous l'effet des vibrations le circuit noyé dans ce plastique se casse tout simplement ( fréquemment au même endroit )... d'où plus d'éclairage du compteur...
La soudure n'est pas visible, mais on devine le pontage...
@+ dom[/quote]
Voici la photo...
