Plus de feux de croisement
vinceest
Message non lu par vinceest »
Salut à tous,
Cela faisait un moment que je n'étais pas venu faire un tour sur le forum!
Mais bon, j'ai un problème qui "m'oblige" à venir vous embêter...
En effet, depuis quelques jours, je n'ai plus de feux de croisement (c'est gênant surtout depuis
le changement d'heure).
J'avais une ampoule qui ne fonctionnait pas d'un côté. J'ai donc changé les 2 par des ampoules neuves et depuis, plus rien... J'ai bien les veilleuses et les feux de route mais rien côté feux de croisement.
Quand j'active le comodo, j'ai bien le voyant indiquant l'allumage des feux mais rien d'autre...
J'ai nettoyé les cosses, rechargé la batterie, au cas où... J'ai remis les anciennes ampoules mais rien n'y fait.
J'ai pris mon multimètre pour mesurer la tension sur les cosses de l'ampoule mais il semble qu'il y ait 0 Volt.
J'ai vérifié les fusibles dans l'habitacle et ils sont ok.
J'ai un attelage et mon véhicule est multiplexé (enfin, je crois, j'ai un boitier B2I).
J'ai déjà eu dessus un problème de masse et je me demande maintenant d'où se problème peut venir...
Si vous avez une idée, je suis preneur! :wink:
Merci d'avance
Espace III 2.2DT RXE de 12/1998 avec 301 000km au compteur.
vinceest
Je viens de tester pas mal de choses, relais, fusibles, ampoules etc... Et toujours pas d'éclairage en feux de croisement...
Mais lorsque je met le comodo sur la position désirée (ou espérée), j'entend bien un petit claquement dans la boite à fusibles sous le capot moteur, signe que l'information passe bien.
En revanche, au bout d'une heure à chercher, ma batterie est déjà vide et je me demande si celle-ci ne serait pas naze... J'ai déjà eu des éléments qui se sont coupés lorsque ma batterie été trop peu chargée mais cela ne peut il impacter que les feux de croisement?
Merci d'avance
Re: Plus de feux de croisement
... à priori NON
Vécu avec ma R21 et la Renault 5...
Comodo HS :(
. Essaie de voir avec une casse à interchanger ton comodo avec un autre, pour voir...... :roll:
vinceest
Oui je vais essayer. Car je viens de charger ma batterie et le problème est le même...
Ce qui me parait étrange pour le comodo, c'est que j'entends quand même le relais s'enclencher quand j'actionne le comodo. De toute façon, je vais tester voir ce que ça donne.
Sinon, je lisais un autre topic sur le forum où quelqu'un a eu un soucis à peu près identique et il s'agissait d'une connectique qui avait fondu... Ca va être comique à trouver si c'est ça!
J'ai sorti les plans de cablage, histoire d'occuper mon week end!
