Démontage tableau de bord, ventilation et bloc chauffage
Eh bien voilà, je suis enfin arrivé à bout de ma réparation de chauffage, et vraiment ça change la vie (après 2 ans sans chauffage... à cause d'une fuite du radiateur d'habitacle). Alors pour fêter ça, je vous poste un petit reportage photos du démontage du tableau de bord. C'est un vrai challenge ! Il faut beaucoup de temps, de calme, de méthode... et de perspicacité !
Mais en gros, le descriptif des opérations dans la RTA est fiable, si ce n'est qu'il n'est pas nécessaire de démonter le support de la colonne de direction.
Les photos ne sont vraiment pas géniales, souvent floues, mais je n'ai que ça (et je ne vais pas tout redémonter pour en prendre de meilleures, quand-même...).
Il y a beaucoup de choses à démonter, y compris des faisceaux électriques, et beaucoup de vis. Du coup, pour ne pas me planter au remontage, j'ai marqué au stylo "blanco" (de bureau) les connecteurs et les prises desquels je les déconnectais. Quant aux vis, je les remettais le plus souvent dans leur filetage une fois la pièce démontée.
Quand on démonte un Espace de 21 ans d'âge, qui traine ses guêtres à la campagne, je ne vous dit pas l'état de saleté du truc..., dans les recoins, derrière, dessous... J'ai passé presqu'une journée à tout nettoyer avant de remonter !
Bref, voici les photos :
(Ah oui, pour les petits malins qui auraient remarqué que l'heure affichée sur les photos défile en sens inverse, c'est que je les ai prises au remontage... en fait...)
- Fichiers joints
- On débranche la tresse de masse puis on démonte le volant, le compteur, les vides-poches...
- Chauffage Espace 01.jpg (89.49 Kio) Vu 14864 fois
Viens84
Espace I 2.1 TDX de 89, 456 800 km
Et une 4L en appoint qui tourne comme une horloge !
Re: Démontage tableau de bord, ventilation et bloc chauffage
On démonte la console centrale avec les deux garnitures qui longent le dessous du tableau de bord (des vis sont cachées derrière les garnitures de pieds)
- Fichiers joints
- Chauffage Espace 02.jpg (88.52 Kio) Vu 14863 fois
Viens84
- Fichiers joints
- Sans oublier les vis qui sont cachées sous le joint en pieds de pare-brise, on enlève la planche de bord en la tirant vers soi, et on découvre la ventilation
- Chauffage Espace 03.jpg (99.75 Kio) Vu 14861 fois
- On enlève la ventilation et son tuyau de prise d'air, on voit apparaître le dessus du bloc de chauffage
- Chauffage Espace 04.jpg (90.31 Kio) Vu 14861 fois
- Le bloc de chauffage en place, vu de devant
- Chauffage Espace 05.jpg (94.83 Kio) Vu 14861 fois
Viens84
- Fichiers joints
- Une fois enlevé, il ne reste plus grand chose...
- Chauffage Espace 06.jpg (90.08 Kio) Vu 14857 fois
- L'occasion pour faire un bon nettoyage...
- Chauffage Espace 07.jpg (92.74 Kio) Vu 14857 fois
- Chauffage Espace 08.jpg (96.29 Kio) Vu 14857 fois
Viens84
- Fichiers joints
- L'ensemble des pièces, une fois nettoyées
- Chauffage Espace 09.jpg (94.59 Kio) Vu 14856 fois
- Le ventilateur, avec à l'intérieur du cône sortie, la résistance de puissance (pour les vitesses ralenties 1 et 2)
- Chauffage Espace 10.jpg (79.73 Kio) Vu 14856 fois
- Le bloc de chauffage, avec son radiateur en partie sorti
- Chauffage Espace 11.jpg (80.61 Kio) Vu 14856 fois
Viens84
Pffffiou ! Ouf ! Pour poster autant de photos, il faut aussi de la patience et de l'obstination ! (tellement ça rame, le site...)
Allez, bon courage à ceux qui se lanceront dans l'aventure...
Viens84
merci pour le tuto, ça me fait de bons souvenirs...
(voir le 42 démonté)
- Fichiers joints
- ScreenShot049.jpg (91.82 Kio) Vu 14845 fois
- mister_under
hi all
y a moyen de remettre les photos ? merci bien
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
- spproust
C'est fait,
J'ai tous les fichiers joints, mais ça prend du temps de les réaffecter
Grand Espace III Initiale 98 240000km
Grand Espace III RXT (type JE0HL5) Belge août 98, réimporté en nov 98, 389700 km.
Si vous souhaitez une réponse, n'oubliez pas les étapes:
1°) Présentation => 2°) Infos du véhicule dans le profil=> 3°) Utiliser la fonction recherche=> 4°) Respecter les règles du site... Bref, suivre
- mister_under
salut spproust , tu est un chef , merci
PS j'ai aussi un site web et je comprend le travail que ca te demande
bon courage
bon courage
Omega3
Ca tombe pil poil, je dois changer le miens, merci pour ce reportage !
Mais heu... Faut démonter tout ca ????
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
Eeeeeeeeeh oui......
Bon courage !
Bon courage !
Viens84
salut a toi l'ami
juste pour savoir si tu as trouver le remede de la ventilation centrale qui nous donne que de l'air frais (pas top en hiver)
pour info , moi j'aimerai bien avoir de l'air chaud
espace serie , année 1987 essence 2.2i model J117.
safrane 2.5 dt toute option (cuir elec av, ar)(clim)(355.000kms)
safrane V6 toute option (cuir elec av , ar)(clim)(244.000kms)
Oui et non ! J'ai pas de remède mais j'ai l'explication : sur un autre post, on m'a confirmé que c'était normal, c'est la conception du bloc chauffage qui veut ça. Bizarre ! Je vois pas quel intérêt il y avait à prévoir le système comme ça... Surtout que quand le truc a vieilli, les joints des clapets partent en poussière, et même fermés, un peu d'air froid passe.
Mais quand on a connu l'Espace sans chauffage, on s'en contente très bien !!!
Viens84
oui , c'est vrai , mais bon , en quoi cela peux nous aider , surtout l'hiver a -5° ou -10° , c'est vraiment pas tres agreable
Omega3
Je n'en suis pas sûr, mais il me semble avoir lu qq part ici qu'en placant le volet pour avoir l'air chaud en bas (aux pieds), ca fermait le volet central donc plus d'air froid (à vérifier donc)
D'après moi, il n'y a rien à faire car en regardant de près le bloc chauffage, on voit que le conduit qui arrive aux aérateurs centraux est en prise direct avec le ventilateur. Donc quelque soit la position du sélecteur de chauffage, l'air (froid) est envoyé vers les aérateurs centraux de la même manière. Les seuls clapets que l'on peut fermer sont ceux des bouches de sortie.
Viens84
.... pas d'accord avec toiespace40 a écrit :oui , c'est vrai , mais bon , en quoi cela peux nous aider , surtout l'hiver a -5° ou -10° , c'est vraiment pas tres agreable
.... si les clapets des 2 bouches centrales de la ventilation fonctionnent bien, comme sur le mien
emmanuel930
- Finition : GTS
excellent reportage photo pour les passionnés d'espace comme je suis, merci
je constate qu'un "tuyau" relie ta prise d'air moteur au ventilo......je suis étonné....
moi c'est une sorte de boite avec un clapet motorisé......je ne vois pas ça sur tes photos....
Espace 1/ph2 GTS, moteur J6R ou J112 de 90....Essence/Gpl (système romano, agréé drire)
moteur hs 300M/km, replacé, courroie distri claquée, en attente moteur d'occasion.
Acquis en 2000 avec le bonheur de ne pas avoir d'electronique ou si peu !!
emmanuel930 a écrit :excellent reportage photo pour les passionnés d'espace comme je suis, merci![]()
je constaque qu'un "tuyau" relie ta prise d'air moteur au ventilo......je suis étonné....
Tout simplement parce que tu as l'option "Recyclage d'air"... pas celui de Vens84...
TheStone a écrit :emmanuel930 a écrit :excellent reportage photo pour les passionnés d'espace comme je suis, merci![]()
je constaque qu'un "tuyau" relie ta prise d'air moteur au ventilo........ le "tuyau" relie le ventilo à l'air extérieur, pas à une prise d'air moteur
emmanuel930
- Finition : GTS
je me suis mal exprimé, c'est juste......je voulais dire à une prise d'air qui provient de l'habitacle moteur.....dans les faits, par les ouvertures sur la garniture "plastique", visible juste sous le pare-brise....
emmanuel930
- Finition : GTS
Hannnnn ok....c'est l'option recyclage d'air.....pontiac a écrit :emmanuel930 a écrit :excellent reportage photo pour les passionnés d'espace comme je suis, merci![]()
merci de ta précision pontiac
En fait tu dois avoir sur la console centrale un inter avec 3 flèches formant un cercle avec un point rouge en dessous... c'est lui qui commande le recyclage...emmanuel930 a écrit : Hannnnn ok....c'est l'option recyclage d'air.....![]()
