Double de clefs HF, encore possible?
forever71000
Année : 2003
Je possède pour le moment encore mes deux clefs,
mais un ami viens d'acheter un espace identique au mien, et il n'as qu'une clef... chez renault on m'avais dit qu'on ne pouvait plus avoir ces fameuses clefs!
Si c'est vrai, existe t ilune solution pour avoir un nouveau double de clefs?
Peut on reprogrammer n'importe quelle clef renault hf d'occasion pour un espace?
Désolé si la question a été déjà poser, mais j'ai pas trouver.
https://t.me/pump_upp
ee30
Message non lu par ee30 »
Normallement oui, on peut toujour le faire.
Chez RVI (Renault Poid Lourd) on le fait pour les camions
Dans les points Cles de grande surface, il doive pouvoir te faire ca
tourge
Message non lu par tourge »
Pour les clés HF, je ne sais pas mais pour les clés infra-rouge, c'est non
On ne peut plus faire de clé avec commande d'ouverture des portes, mais on peut toujours faire une clé avec la puce d'antidémarrage, ce qui est quand même un moindre mal.
L'ordre de grandeur est de 80 euros.
Si ton ami n'ai plus qu'une clé, alors un conseil : ouvrir la clé et noter son numéro ou faire une photo bien nette, indispensable pour en faire refaire une. Avec ce numéro, chercher le code de dépannage grâce au sujet ad hoc placé plus haut en post-it. Faire refaire une clé ordinaire (moins de 10 euros) qui permettra de démarrer, avec le code de dépannage s'il venait à perdre la 2ème clé.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
PHILDU17
Re: Double de clefs HF, encore possible?
Message non lu par PHILDU17 »
Bonjour forever71000,
effectivement on peu refaire faire un double de clef avec commande a distance et anti demarage :D
c'est ce que j'ai fait il y a 15 jour pour mon espace 3 2l 16s de 1999 pour 111€ :x
espace III 2L 16S RXE année 1999 144240kms 4cv sport 1956,
recherche BV type 316/318/318-13/330-02 pour 4cv sport
http://www.flickr.com/photos/34896827@N06/
forever71000
Année : 2003
[quote="PHILDU17";p="135386"]Bonjour forever71000,
effectivement on peut refaire faire un double de clef avec commande à distance et anti démarrage :D
c'est ce que j'ai fait il y a 15 jours pour mon espace 3 2l 16s de 1999 pour 111€ :x[/quote]
111€ ça comprend quoi???
Y a surement un coût pour la reprogrammation des clefs non?
PHILDU17
Bonsoir foreveur71000
la programmation a duré 5s, il est resté appuyer sur la fermeture centralisé au plafonnier et sur la nouvelle clef enfin un truc dans ce genre ci joint la facture
Dernière modification par PHILDU17 le 09 nov. 2010, 18:41, modifié 1 fois.
forever71000
Année : 2003
Merci pour l'info.
J'ai une clef de scenic, identique ç celle de l'espace, vous croyez que c'est possible de récupérer la platine interieur pour la reprogrammer sur l'espace?
Puisque la partie transpondeur et radicommande est séparée, ca devrait aller non?
@ PHILDU17 :arrow: NE JAMAIS laisser de coordonnées sur une image :!: qu'elle soit de personne physique ou de véhicule :!:
Tout peut être piraté de nos jours... :roll:
Sur ce que tu as mis j'ai tout ce qu'il me faut pour refaire une carte grise par exemple... :!:
+1, enlever le nom ne suffit pas (les coordonnées comprennent aussi les données de la voiture :wink: )
PHILDU17
Merci pontiac et filou de me prévenir :oops:
facture supprimée
[quote="PHILDU17";p="135566"]Merci pontiac et filou de me prévenir :oops:
facture supprimée[/quote]
Pourquoi pas :mrgreen:
HS On
Suis allé voir ta galerie... :shock: à l'heure actuelle tu en est où de ta "Donker..." ? ( cela y ressemble ) :wink:
HS Off
PHILDU17
HS On
HS Off[/quote]
HS On
C'est une réplique de lotus seven équipé a l'origine avec un alfeta 1600gt puis un ford twincam 2l 16s soupapes(115CV) et maintenant un 2l 16s cosworth(220cv/600kg) :twisted:
elle est posé sur roue. Il n'y a pas la carrosserie, l'arceau est fini et elle est en standby depuis 1ans. Je m'occupe de ma 4cv sport.
HS Off
forever71000
Année : 2003
[quote="forever71000";p="135519"]Merci pour l'info.
Puisque la partie transpondeur et radicommande est séparée, ca devrait aller non?[/quote]
:roll: up!
