témoin sonore de la ceinture
j'ai un soucis...
durant les vacances, au camping, limité à 10 km/m, je parcours quelques km et chaque fois le témoin "sonore" de l'oubli de ceinture me casse les oreilles.
quelqu'un a une idée de l'endroit où il se situe ?
je voudrais juste le débrancher (en espérant que cela n'entrainera pas un "défault" au TDB )
Bonjour Vincent (qu'est ce qu'il y a ce soir ... vous l'oubliez tous )
Le capteur est dans le verrou de ceinture , par contre, je ne sais pas si c'est cela en est un à circuit ouvert ou à circuit fermé
Dernière modification par pub2n le 07 nov. 2010, 20:58, modifié 1 fois.
merci Yann, mais il y a deux capteurs...dont un dans le siège également.
le témoin lumineux rouge clignote, ça c'est rien, mais le biiiiiiiiiip - biiiiiiiiiiiiiip doit bien sortir d'un petit machin facile à débrancher ??
style celui de l'ordi qui se déclenche quand tu chopes un virus...non ?
[quote="orval56";p="135423"]merci Yann, mais il y a deux capteurs...dont un dans le siège également.
style celui de l'ordi qui se déclenche quand tu chopes un virus...non ?[/quote]
Salut Vincent,
Justement... il ne serait pas DANS le tableau de bord ( enfin... bloc compteur ) ? = inaccessible sans tout démonter...
Salut Vincent,
- oliv_77
Re: témoin sonore de la ceinture
[quote="orval56";p="135420"]j'ai un soucis...
je voudrais juste le débrancher (en espérant que cela n'entrainera pas un "défaut" au TDB )
merci[/quote]
j'ai deux solutions à ton problème !
1 - faire de la lévitation !
2 - mettre ta ceinture !
bon ok ........... au revoir .......... =========> []
merci[/quote]
J'ai une solution plus simple, trouver juste une boucle sans ceinture ... ou alors mettre la ceinture et s'asseoir ensuite dessus (c'est ce que je fais sur le Scénic II quand je déplace la voiture dans le lotissement )
Le bip est dans le TDB et commun à tous les bruits et bip du TDB (clignotants, alarmes ... )
à+
à+
ouais, la lévitation, avec mon ventre, pas possible...
mais mettre une boucle de ceinture espace 3, il doit m'en rester...
je ne pense pas qu'il y ai de capteur de presence coté conducteur (si le véhicule se déplace->presence du conducteur, enfin en theorie )
le meilleur chose est effectivement d'y mettre celle coté passager par exemple.
par contre pour le coté passager, est-ce que le capteur de presence n'intervient pas lui aussi pour le declenchement des airbags associés?
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité
mais... Tesla model 3
