Bonsoir à tous, suite au changement de ma distribution et surtout de ma BVA, il me reste une chose à faire, et il semble que ce soit plus compliqué que je ne pensais !
Reprogrammer les calculateurs BVA et moteur (une mise à jour des deux logiciels seraient souhaitables sur les conseils du forum sosboiteauto ; mais mon agent Renault plein de bonne volonté, ne connait pas les BVA et ne sait pas si il peut mettre à jour les calculateurs avec la valise....
Est-ce que quelqu'un connait la manipulation, si il y a un logiciel à se procurer pour la mise à jour, une note technique Renault quelconque ou sait comment ça se passe à la valise ?
Voilà ce que je dois faire :
"- Il peut charger une mise à jour des calculateurs BVA et moteur, toujours faire les deux à la fois.
- Initialiser les auto-adaptatifs, en particulier la position du papillon d'accélérateur.
- Effacer les défauts en initialisant le calculateur BVA"
ainsi que lire et imprimer les paramètres de la boite ...
Reprogrammation calculos (BVA et injection)
Re: Reprogrammation calculos (BVA et injection)
c'est vrai il peut faire tout ça !
moi chez Renault Trucks je le faisait, mais j'ai pas de valise Renault sinon je te le ferai.
quoique la programme faut être relié à Renault mère...
C'est gentil ! En effet il faut être relié au serveur pour avoir la mise à jour des programmes par contre ...
Ceci dit j'y suis retourné aujourd'hui et il m'a dit que ça ira en fait ... on va regarder ça ensemble donc bah ouf, parce que je me voyais pas demander à d'autres Renault, à chaque fois c'est prise de tête, ils font semblant de savoir ou refusent carrément en racontant une connerie : donc bah avec Renault j'ai toujours peur qu'on me dise : on a fait ça oui oui alors que c'est faux ... si c'est juste pour me faire un G80** pour réinitialiser le bordel, c'est pas ça que je cherche !
Enfin voilà, je vous tiens au courant de toute façon, j'y vais mercredi
