dépose-remplacement-repose de l'embrayage
- sam007
- Année : 1986
Re: dépose de l'embrayage
l'embrayage de l'espace est loin d'être celui là... ou alors il me manque beaucoup de pièces dedans ! lol
bon bé demain on embarque tout, et on voit... à moins qu'un de mes sauveurs très patients passe par là ?
j'imagine que je pourrai m'en sortir avec le kit, mais ce qui me chiffonne, c'est le roulement...
il va me falloir aussi un nouveau renvoi d'angle, que j'ai cassé au démontage... ça se trouve chez un revendeur ? ou que chez renault et en casse ? et en casse, ça se trouve sur quels modèles ?
- sam007
- Année : 1986
dites, je viens d'acheter le kit chez mon revendeur (Dubois) pour 240 €
sur oscaro, le même (même marque : Luk) est annoncé à 128 €...
pourquoi une telle différence ? du simple au double presque !
du coup, je pense que je vais le ramener...
- sam007
- Année : 1986
ah oui, le roulement dont je parlais, c'est la butée.
selon vous, son mauvais état peut-il expliquer les symptômes ?
c'est sur qu'il vaut mieux le kit complet...et ne faire q'une seule fois le travail...
deux nouveaux supports de boite et les pièces habituelles de tringleries, peu couteuses...
une pastille est à remplacer au niveau de la boite, elle coute 3 euros me semble-t-il, je vais vérifier
j'en ai un à 95 €, neuf également...faut ajouter les FPsam007 a écrit :dites, je viens d'acheter le kit chez mon revendeur (Dubois) pour 240 €
mais 240 €, reporte, c'est de l'arnaque
- sam007
- Année : 1986
Salut à tous ! me revoilà !!!
Tout d'abord, BONNE ANNEE !!!
le soleil repointe un peu le bout de son nez, alors moi aussi
plein d'entrain et de bonnes intentions, je m'y remet...
le temps de m'apercevoir qu'il y a plus de dégâts que prévu...
voilà les quelques pièces dans l'embrayage qui ont souffert :
la première, je suppose que c'est ça qu'on appelle la fourchette ? Vous savez ou on peut trouver un remplaçant ?
le ressort a souffert, mais je l'ai dans le kit
la butée est morte, les billes du roulement se promenaient dans la cloche... elle est dans le kit
et en démontant le tout, j'ai un peu forcé et cassé le retour d'angle... vous me conseillez la casse ? un revendeur ? chez Renault ?
bon bé j'ai failli avancer aujourd'hui, moi
Attention au remontage, il te faudra un outil spécial pour bien centrer ton disque d'embrayage, l'as tu prévu ?
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
Pas forcement... avec une douille longue çà le fait... par contre me souviens quelle taille...Omega3 a écrit :Salut
.... une douille longue ... une de la panoplie Magnusson
- sam007
- Année : 1986
Re: dépose-remplacement-repose de l'embrayage
Salut à tous me revoilà sur mon problème d'embrayage... qui finalement devient un problème d'approvisionnement de pièces...
Pour rappel, il me faut trouver une fourchette en bon état. Chez Renault, ils ne fournissent plus. Dans les casses autour de chez moi, ils ne voient plus d'espace 1 passer...
Et vous, comment faites-vous pour trouver les pièces de rechange introuvables ?
On sollicite Pontiac, çà marche bien
idem, une vrai mine d'or....Pilou29 a écrit :On sollicite Pontiac, çà marche bien
- sam007
- Année : 1986
ok ba j'y ai envoyé un mp, j'attends sa réponse
merci !
merci !
merci les gars...
@ Sam... répondu...
@ Vincent... j'ai toujours ta "réservation"... ce sera pour le prochain PRE 2011 ? bah oui... çà va revenir vite... et pi tiens... pourquoi pas avec le "42" cette année ?
@ Sam... répondu...
Je ne le sollicitais que niveau conseils, mais c'est pas tombé d'un l'oreille d'un sourdPilou29 a écrit :On sollicite Pontiac, çà marche bien
@lefurtif bravo c'est pas du petit bricolage(je galère avec des freins lol) merci pour les photos,je sens qu'un jour prochain ce topic pourra me servir.
Bon courage a toi.
Nouvel espace 2, 2.2i,110 chevaux din,11 chevaux fiscaux type j63705 couleur verte de 96,153 000 km.
ATTENTION !... le système de fourchette n'est pas du tout pareil sur le série II !! ( malgré que ce soit aussi une NG3...ulysse204 a écrit :je sens qu'un jour prochain ce topic pourra me servir.
décidément, tout plein de subtilités d'un modèle a l'autre ^^
- Finition : GTS
de ta connaissances pontiac, les fourchettes sont elles les memes sur le "1ph2" et le "1" ?pontiac a écrit :ATTENTION !... le système de fourchette n'est pas du tout pareil sur le série II !! ( malgré que ce soit aussi une NG3...ulysse204 a écrit :je sens qu'un jour prochain ce topic pourra me servir.
Espace 1/ph2 GTS, moteur J6R ou J112 de 90....Essence/Gpl (système romano, agréé drire)
moteur hs 300M/km, replacé, courroie distri claquée, en attente moteur d'occasion.
Acquis en 2000 avec le bonheur de ne pas avoir d'electronique ou si peu !!
J'ai pas tout saisi...emmanuel930 a écrit :de ta connaissances pontiac, les fourchettes sont elles les memes sur le "1ph2" et le "1" ?
Ce que tu veux dire... ( ? ) c'est si la fourchette est la même entre le série 1 phase 1 et le série 1 phase 2 si c'est çà... la réponse est... OUI !
- Finition : GTS
oui c'est ça.....mercipontiac a écrit :J'ai pas tout saisi...emmanuel930 a écrit :de ta connaissances pontiac, les fourchettes sont elles les memes sur le "1ph2" et le "1" ?
- Finition : GTS
1) la casse, 2) internet, 3) magasin spécialisé auto (les "pas cher"; qui te vende une pièce renault 3x moins chère) 4) renault.....sam007 a écrit :Salut à tous me revoilà sur mon problème d'embrayage... qui finalement devient un problème d'approvisionnement de pièces...
sinon, j'ai pas souvenir qu'il y ait "le retour d'angle" dans le kit d'embrayage ? ni meme la fourchette....
les espaces 1 et 1ph2 deviennent rares, car ceux que l'on trouve encore sont généralement, soit déjà dépouillés (de pas mal de pièces), soit abimés (par le temps et les destructions pour démonter "plus vite", soit par les deux !
En plus, les casses "a ciel ouvert" ferment suite aux directives européennes appliquées par la france et du coup, ceux qui survivent dans la profession deviennent des "vendeurs de pièces au comptoir", ce qui bien sur, perd de son charme et augmente le tarif de la pièce (puisqu'il l'on démontée pour toi...)
alors ceux qui connaissent OU il existe encore "de bonne casses" avec les Espaces concernés......c'est comme les champignons, ça se donne pas....
ces normes sont déjà existantes depuis longtemps en belgique et tous les "petits" casseurs sont fermés.
il reste les "méga" casses comme par chez nous deknudt, à leuze
lien : http://www.autodeknudt.be/fr/voitures-a ... 3%A9es.asp
- Finition : GTS
elle est top celle là.....pouvons nous démonter nous même ??orval56 a écrit :ces normes sont déjà existantes depuis longtemps en belgique et tous les "petits" casseurs sont fermés.
en france il en reste pas mal dans la mesure ou il ne devrait plus y en avoir.....et je me demande si sam07 a trouvé sa fourchette et son renvoi d'angle ??
- sam007
- Année : 1986
ouep, commandé à pontiac, j'attends de les recevoir cette semaine.emmanuel930 a écrit :en france il en reste pas mal dans la mesure ou il ne devrait plus y en avoir.....et je me demande si sam07 a trouvé sa fourchette et son renvoi d'angle ??
.... c'est tout bon pour notre ami du Nord Cotentin, prend quelques actions chez luiemmanuel930 a écrit : ........................
