sur 3 cylindres
sur 3 cylindres
J'ai déjà ouvert un autre sujet sur mes problèmes de plip et d'antidémarrage, mais j'ai d'autres soucis qui font passer au second plan l'entrée du code à chaque démarrage.
Mon espace est resté sans tourner pendant 2 mois, à cause de cette histoire d'antidémarrage, et quand je me suis décidé à m'en resservir en tapant le code, elle ne tournait plus que sur 3 cylindres.
J'ai changé les bougies, avant de m'apercevoir qu'il y avait un injecteur, le 3° en partant de l'avant qui pissait l'essence par le milieu.
J'ai pu trouver 2 injecteurs deka siemens à la casse, j'ai remplacé le fautif, en vain.
J'ai fait nettoyer les 2 injecteurs de la casse aux ultrasons, en vain.
J'ai changé la tete d'allumeur et les fils de bougie (pièces d'occase), en vain.
Je précise que c'est toujours le même cylindre qui donne pas, le 3° en partant de l'avant.
J'ai pris la compression du cylindre en question : 11 bars, donc ok.
J'ai interverti la prise de l'injecteur 2 et 3, toujours le 3 qui donne pas.
J'ai vérifié que la soupape s'ouvrait bien en démontant le cache culbu, j'en ai profité pour régler le jeu des culbus.
J'ai démonté les 4 injecteurs pour vérifier qu'ils pissaient bien tous, ben oui, ils crachent bien tous les 4.
Donc, pour résumer :
bougies neuves
tete d'allumeur changée
fils de bougies changés
injecteurs nettoyés, vérifiés
compression ok
soupape qui s'ouvre
jeu aux culbus ok
Qu'est ce que je peux bien faire de plus ?
Alors, je me suis aperçu que la sonde lambda changée par le vendeur juste avant la vente est pas la bonne référence, c'est une de laguna/clio, mais la voiture tournait bien au début, et si je la débranche, y pas de différence.
J'ai débranché le capteur de pression absolue, elle cale pas, mais elle tourne beaucoup plus mal.
La sonde de température pourrait elle me bloquer un cylindre, toujours le même?
Et puis aussi, quand je passe au GPL, elle refuse de monter dans les tours, et y a de fortes explosions à l'échappement.
Autre symptome, elle consomme énormément, les bougies sont très noires, sauf celle du 3° cylindre.
Voilà, c'est un peu long, j'en conviens, mais vraiment, fallait que je vous explique en détails, l'histoire est embrouillée...
Y en aurait un parmi vous qui aurait une idée de ce que je pourrai bien faire ou vérifier ?
Parce que là, je sèche, je craque, j'en peux plus ...
Merci d'avance
bougies neuves
compression ok
soupape qui s'ouvre
jeu aux culbus ok
Merci d'avance
Espace 2 Cyclade J63705 11/1995 GPL moteur J7T772 injection deka 240000km, roule bien
Re: sur 3 cylindres
Salut,bodidlex a écrit :Bonjour,
bougies neuves
compression ok
soupape qui s'ouvre
jeu aux culbus ok
Merci d'avance
Si elle ne tourne pas rond autant à l'essence qu'au GPL ce n'est une histoire de carburant
Pour le GPL il faut que l'allumage soit tip top donc oublie l'accaz
As tu regarder au niveau de la pipe d'admission ( joints = prise d'air )
Re: sur 3 cylindres
Merci Pontiac,
J'ai en effet remplacé ma tete d'allumeur et mes fils de bougie par de l'occase, mais c'est toujours le meme cylindre qui déconne, donc, on peut penser que que ça venait pas de là, n'est ce pas ?
Quand à ma pipe d'admission, faudrait que je vérifie le serrage des boulons, c'est ça ? ou faut que je la démonte pour voir l'état des joints ?
Re: sur 3 cylindres
Re: sur 3 cylindres
Bien placé pour le dire..Pilou29 a écrit : çà sent le vécu récent
Re: sur 3 cylindres
As tu testé les bougies une à une en dehors de leurs cylindres ?
Tu dis que les bougies sont toutes noire sauf la trois. De quelle couleur est elle ?
Quel moteur as tu de monté sur l'espace ?
Tu as deux bobines montées sur la pipe d'admission ?
As tu regardé l'état du faisceau jusqu'aux bobine ?
Des questions que de question, mais j'essaye de trouver une solution qui à mon avis n'est pas si évidente, et peut être du à l'anti démarrage ?
Je repasserais voir les réponses, et peut être aurais je une solution, je l'espère.
Bonne journée
Bonne journée
Espace Hélios 2.1TD 88cv 92 466 000Km
Re: sur 3 cylindres
Catchaa a écrit :Tu as deux bobines montées sur la pipe d'admission ?
Re: sur 3 cylindres
il n'y a pas de mystère: allumage+melange air/essence= explosion, si explosion il n'y a pas juste une patte, il y a un souci avec l'un ou l'autre.....
les joints, oui ca se peut, c'est meme fort probable, mais le cylindre peterait quand meme
le delco d'occase..... moyen surtout que neuf ca coute rien .....
verifie la presence d'etincelle a la bougie, et soit sur de l'impedance de l'injecteur monté ...
une chose vécue aussi: le joint torique de l'injecteur qui se mets en travers dans la rampe ou sur le collecteur ... je ne te fais pas de dessin.....
mets si possible une photo des 4 culots de bougies
c'est ce qui est bien avec l'essence: on dignostique le reglage d'un moteur a la couleur des bougies
[hs on]un mazout tu peux pas c'est noir partout [/hs off]
- Totor33
- Finition : Intens
Re: sur 3 cylindres
Oui mais ur un mazout, pas de problème d'allumage.............
Je sais .... la sortie c'est par là>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: sur 3 cylindres
Ah... ( boitier préchauffage, bougies... c'est bien l'"allumage" sur un mazout... et zont autant voir plus de soucis a en lire le forum... )Totor33 a écrit :Oui mais ur un mazout, pas de problème d'allumage.............
OK J'te r'joins...
- jice
- Modèle : [Espace II 2.0]
- Année : 2010
Re: sur 3 cylindres
Pour les bougies noires:voir la sonde de température d'eau:<<la richesse est corrigée en fonction de la température du LDR et de l'air d'admission>>.
Je pense que tu as changé aussi les anti-parasites.
Espace 2 RXE essence moteur J7T octobre 1993 262 000 km.
Re: sur 3 cylindres
Merci de l'interet que vous portez à mes petits soucis.
Pour l'instant, ma pipe d'admission est démontée, le joint du 3° cylindre était déchiré, mais occupé que j'étais par son démontage, j'ai pas vu si c'était déchiré avant, ou si je l'ai déchiré en la sortant.
mon joint neuf arrive mardi, d'ici là, pas moyen de démarrer, bien sur...
Alors, Catchaa, j'ai pas vérifié les bougies une à une, mais j'ai i nterverti la 1 et la 3, et c'est toujours le 3 qui déconne.
J'ai un moteur J7T772.
J'ai pas remarque de bobines (HT ?) sur ma pipe, je vérifierai demain.
Ma bougie 3, elle est genre couleur acier, comme rincée par l'essence, pas couleur chocolat, ni blance, ni noire.
je posterai une photo d'une bougie noire demain.
J'ai changé ma tete d'allumeur et tous les fils qui vont avec, par de l'occase, certes, mais ça a rien changé du tout, j'en conclus que ça vient pas de là, mais je me plante peut etre ?
Et l'étincelle à la bougie, elle y est...vérifié...
L'impédance de l'injecteur concerné, avec plaisir, pouvez me rappeler la valeur que je dois lire sur mon multimètre, svp ?
et comme je suis pas sur de la procédure, pouvez me confirmer, svp que je branche mon multimètre à la prise de l'injecteur, je donne un coup de démarreur, et je lis les valeurs affichées, c'est bien ça ? (J'ai acheté un multimètre il y a 10 jours pour cette panne, et je sais pas vraiment m'en servir).
Quand à la sonde de température, sachant que mon problème est aussi bien à froid qu'à chaud, ça pourrait etre elle ?
comment la vérifier ? la tester ou la changer ?
Oui, je sais, c'est beaucoup de questions, de réponses, c'est touffu, je désespère pas néanmoins, je me sens moins seul grace à vos interventions, merci..;
- jice
- Année : 2010
Re: sur 3 cylindres
Pour vérifier la sonde de température:
La débrancher.
Contrôler la résistance de la sonde à l'aide d'un ohmmètre
Valeurs:
Eau à 20°:283 à 297 ohm
Eau à 80°:383 à 397 ohm
Eau à 90°:403 à417 ohm
Résistance des injecteurs électro magnétiques:2.5+-0.5 ohm à 20°c à contrôler contact éteint.
La débrancher.
Valeurs:
Re: sur 3 cylindres
Merci Jice, je m'y lance dès demain...
Re: sur 3 cylindres
pour les joints de collecteur: moi je les refais avec une brique de lait et un cutter, ca n'a jamais bougé et ca coute que dalle, en prime c'est ecolo
Re: sur 3 cylindres
Au vu de la date de mise en circulation ces données ne sont pas les bonnes... car c'est un injection DEKA et non un Bosch !...jice a écrit :Pour vérifier la sonde de température:
La débrancher.
Valeurs:
Re: sur 3 cylindres
Tu risque de les chercher longtemps !.. yen a pasbodidlex a écrit :J'ai pas remarque de bobines (HT ?) sur ma pipe, je vérifierai demain.
Il n'y a qu'une seule bobine et elle est sur le haut du passage de roue coté chauffeur ( en dessous du moteur essuie glace pour te situer )
- jice
- Année : 2010
Re: sur 3 cylindres
J'ai indiqué les données de la RTA,il ne parle pas de l'injection Deka dans le chapitre évolution de la construction espace de 1992 à1996.pontiac a écrit :Au vu de la date de mise en circulation ces données ne sont pas les bonnes... car c'est un injection DEKA et non un Bosch !...jice a écrit :Pour vérifier la sonde de température:
La débrancher.
Valeurs:
La sonde de température peut être oxydée.
Re: sur 3 cylindres
Alors voilà :
J'ai testé la resistance de ma sonde de température, je joins d'ailleurs une photo, des fois que ce serait pas la bonne.... dessus, ya marqué : 1430-1 254-95.
Je trouve pas du tout les valeurs préconisées, et meme au contraire, plus elle est chaude, plus la resistance baisse.
J'ai démonté ma sonde, j'ai nettoyé les contacts qui brillaient pas des masses, meme carrément pas frais, qu'ils étaient, j'ai chauffé doucement la sonde au décapeur thermique et j'ai évalué les températures, vu que j'ai pas de thermomètre pour mesurer. Et j'ai posé mes contacts du multimètre sur les contacts de la sonde. Bouton du multimètre sur 20K ohms, je lis :
10 à 15° : 405
20°: 350
40° : 230
50 ou 60° : 170
90° : 0,55
En laissant les contacts du multimètre sur la sonde, je vois la resistance augmenter à mesure que la sonde se refroidit.
Alors, elle est morte ou pas ? je rappelle que j'ai une injection deka, et qu'on me préconise des valeurs de bosch...
Pour les injecteurs, j'en ai démonté 2, dont bien sur celui du cylindre 3, et là aussi, rien à voir avec les préconisations.
Vers 20°, bouton sur 200 ohms, je lis 14,5 et 14,8, au lieu de 2,5. Pourtant, y en a au moins un des 2 qui marche...
Serai je un ane avec ce multimètre ?
je pose les contacts de l'outil sur les contacts de l'injecteur démonté, c'est bien ça ?
Pour finir, je joins une photo du culot d'une bougie d'un cylindre qui marche... noir c'est noir, mais j'ai encore l'espoir...
10 à 15° : 405
20°: 350
40° : 230
50 ou 60° : 170
90° : 0,55
- jice
- Année : 2010
Re: sur 3 cylindres
Voici un lien qui explique comment tester une sonde de température.
http://estafette.r213x.com/joomlapack2/ ... &Itemid=84
A priori sur les sondes il y a 2 types de contact:NO et NF.
Met le sélecteur de ton multimètre sur la valeur la plus petite possible pour avoir une meilleur précision.
Ta sonde à l'air d'être en bon état.
- jice
- Année : 2010
Re: sur 3 cylindres
Pour les bougies noires as-tu vérifier ton filtre à air si il est encrassé?
L'indice thermique des bougies est-il bon?
Re: sur 3 cylindres
Commence déjà par voir APRES le changement des joints d'admission...
Ensuite change la sonde T° LDR... ( le "çà à l'air..." n'a pas lieu en mécanique ), prends bien la bonne Ref: 7700737571
Evite Osc*ro et compagnie... ils n'envoient pas toujours la bonne... 4 fois sur 5 tu reçois une sonde Bosch ils ne font pas la différence... pour eux Bosch / Deka c'est kifkif ( en concession c'est pas mieux si tu n'y va pas avec le modèle... ), tout çà j'ai donné, je connais
Les valeurs données par "jice" ne sont pas les bonnes et je n'ai pas celles correspondantes...
La valeur des injecteurs est bonne... Deka = 14,6Ω
En résumé : Joints d'admission et sonde neuve cela devrait rentrer dans l'ordre... pour pas cher... sinon on avisera pour la suite...
Re: sur 3 cylindres
Merci les gars...
Pontiac, je vais suivre tes conseils... j'avise, et je vous tiens au jus...
Re: sur 3 cylindres
Des joints d'admission en bon état çà change la vie
Si tu n'as pas de joint sous la main, tu peux les faire dans une brique de lait, mais il faut refaire les 4 impérativement (n'est ce pas maitre Pontiac ! )
Re: sur 3 cylindres
Bin vi !!! sinon il y a différence d'épaisseur entre les "originaux" et les "tetrapak" au début cela fonctionne mais prise d'air au bout de 400Km n'est-ce pas l'ami PilouPilou29 a écrit :Des joints d'admission en bon état çà change la vie
