éclairage intérieur capricieux
bonjour à tous,
l'espace III que je viens d'acquérir a un éclairage intérieur très capricieux.
la RTA ne donne aucune indication sur cette partie.
si quelqu'un aurait des schémas là dessus....
les fusibles et les ampoules sont OK. et je n'ai que le plafonnier passager avant qui marche.
DODGE W200 à motorisation NISSAN PATROL GR TURBODIESEL 1976
K1500 V8 5.7 GPL cabine ext / long bed 1988
CJ7 TURBOD (snif.... vendue)
PONTIAC FIREBIRD GENERATION IV 1994
ESPACE III 2.2 DT 1997
- blacksamourai
Re: éclairage intérieur capricieux
Pour y être passer vérifie en premier la masse sous le cache plastique entre la porte et le siège souvent elle est bien oxyder ou alors elle fait trempette dans l'eau.
Lien de parrainage Allbebrid
merci, je vais regarder ça. moi qui pensait que la voiture était en plastique et qu'elle ne rouillait pas !
.... oui c'est comme les cuvettes en ..... ça retient bien l'eau
- bruno304
j'ai un fichier en PDF (2.32 Mo) sur les éclairages intérieurs que j'avais surement récupéré sur le forum,mais je ne sais pas comment le joindre.Quelqu'un peut-il me dire comment faire?
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 302500 km (23/10/2018)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 76500 km
Ah si tu as ça je suis très intéressé ! Chercher c est bien mais avec un schéma c est mieux !
Quand tu fais répondre il y a juste sous le bouton "Envoyer" un onglet "Ajouter des fichiers joints", il suffit de suivre les indications.
__________
__________
- bruno304
Merci pour l'info, j’espère que ça pourra vous aider.
- bruno304
Désolé je n'ai pas pu envoyer le fichier ,il est trop gros,peut-être en MP?
salut,
c'est tout ton éclairage qui ne marche pas.. ou bien certains lecteur? parce que c'est la maladie sur les lecteurs de carte renault c'est souvent les languettes qui se sont fatiguées et le galet du connecteur ne touche plus qu'une lamelle ou pas du tout. il suffit de les demonter de les ouvrir avec precaution car les atte sont fragiles et de redresser les deux lamelles en laiton pour quelles touches toutes les deux le galet lorqu'il est en position centrale.
Espace 3 court 2.2 dci 130 initiale de 2001
- blacksamourai
yanfo a écrit :salut,
C'est plutôt que la languettes chauffe et se déforme, moi ils ont tous tordus.
