Une petite question rapide en passant : existe-t-il plusieurs type de bloc chauffage sur les Espace 2 ?
Si oui, lesquelles ?
Je n'ai rien trouvé sur des versions différentes sur ma RTA, mais on ne sait jamais...
Play3000
Bloc chauffage
Re: Bloc chauffage
bonsoir
j'ai changé mon bloc chauffage(sonde et charbon HS)
j'ai mis un bloc d'un modéle de base et je suis équipé d'origine de la clim,donc pas de souçi,à part lui faire une bonne révision(nettoyage palier et graissage )
@+dom
@+dom
Re: Bloc chauffage
play3000 a écrit :Une petite question rapide en passant : existe-t-il plusieurs type de bloc chauffage sur les Espace 2 ?
Avec ou sans clim
PS: faut pas prendre au pied de la lettre toutes les con*eries notées dans certaines annonces ou autres forums... ( et dieu sait j'en lis des tonnes tout les jours..
play3000
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Initiale / Paris
Re: Bloc chauffage
OK merci...
