Mon nouveau bébé que j'ai acheter il y a quelques jours à un problème de gasoil je vous explique le tuyau qui arrive a la pompe d'amorçage de gasoil a plein de bulle d'air dedans , donc on a changer la pompe amorçage croyant que c'était ca mais ce ne l'est pas ... On pense a la durite de réservoir mais on sais même pas a quoi elle ressemble et comment faire pour savoir si c'est elle ....
J'espère avoir quelques réponse de votre part ce serais génial sinon mon cher et tendre espace est pas près de rouler si on sais pas ce que c'est
Merci , a bientôt
Alysonne
<- Renault Espace 2 Clyclade 10/1994 -------- Renault 21 2Litre Turbo 02/1989 ->
salut alysonne tu dois avoir de l air dans ton circuit. Pour enlever l'air ça va être soit par la vis de purge soit par les injecteurs ( tu le démarres, tu prends une clé de 17 je crois tu désserres un premier injecteur il va faire comme si il va caler tu attends quelques secondes tu refermes et tu passes à l'autre à chaque fois) sinon change ton filtre à gazole il est peut être mort.
OK on va voir ca ... en plus il avait plus de batterie donc difficile de faire quoi que ce soit mais quand on y mettais les pince on le démarrer et on appuyer sur le piston d'amorçage ca le faisait caler mais pour le filtre a gasoil on a changer 3 fois de pompe d'amorçage qui était munie d'un filtre chacune...
Les bulles sont visibles sur le tuyau qui vient du réservoir à la pompe d"amorçage ou de la pompe d'amorçage à la pompe à injection ?
Il y en a t il aussi sur le tuyau de retour de la pompe à injection ?
visible sur l'arrivée a la pompe d'amorcage, sur le retour de la pompe injection pas d'air que du gasoil.
je tombe le réservoir ce week end pour voir .
un bon mécanicien me dit que çà peut être la pompe injection car sur certains espaces ce ne serait pas le même système que la r21 et il y aurait une pompe dite de transfert dans la pompe d'injection.
Il est vrai que la pompe d’amorçage est différente de la r 21.
avis au pros pouvez vous m'éclairer a ce sujet ???
