ozan44 a écrit :Salut, j'ai frotté contre un mur mon espace 3, et la finition des portes avant et arrière droite sont cassées.
Comment pourrais je les changer ?
C'est la partie en rouge sur la photo (ce n'est pas ma voiture, c'est une photo prise sur internet)
Merci d'avance
Cela se démonte assez facilement... c'est juste clipsé et il y a un adhésif double face fort à chaque extrémité... pour le declipser vas-y tout doux...
Injection Deka Siemens ( injecteurs 854714 mono-jet863409 multi-jet autres modèles en test !), "débridé", 100% E85 sans modifs Le remplaçant est arrivé, un RT de 08/1996, 120251Km, remise en beauté en cours... Twingo 1.2 16V 12/2001 moteur D4F neuf 0km 75cv boite quickshift ( même daube que l'easy ) => passée en 5 manuelle
Slt, pour le démonter il n'y a pas problème parceque les plastiques ne sont plus dessus ). Mais, je dois changer les "mécanismes " du clipse pour pouvoir mettre un nouveau plastique neuf.
bonsoir
il faut que tu enleves tes garnitures interieurs,ne pas oublier la vis caché derriere le cache haut parleur
et dégrapher le cable d'ouverture ,plus une vis placé en dessous la console léve vitre
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 549 000km GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 255 000 km
Comme les baguettes sont parties, pas la peine de démonter la garniture de porte, il suffit de tourner les clip d'un quart de tour et tu peux les enlever.
Les clips ne se vendent pas au détail : il faut acheter un kit de baguette de porte une dizaine d'euros si mes souvenirs sont exacts.
le kit comprend les clips et le système de verrouillage à coller sur la porte et la baguette (avec un double face fourni) .
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
blacksamourai a écrit :La référence du kit agrafe chez renault est 6025370285 pour une porte au prix de 6.15€ ht en 2006 donc compte bien 10€
J'ai 5.74€ HT en 2008 pour ce sachet de 7 agrafes... pour une fois que le prix "aurait baisser"...
Sinon le kit complet ( agrafes + bandeau ) Ref: 6025370628 ( porte AVD ) = 44.12€ HT et 6025300662 ( porte ARD ) = 43.61€ HT
