fuite d'eau dans mon moteur
Pas de questions techniques dans cette section
Section verrouillée
Les présentations se font dorénavant ici :
Pas de questions techniques ou de problèmes posés dans cette section
Mais vous pouvez encore répondre aux messages existants ;)
espace40
Message non lu par espace40 »
salut a tous
bon , voila
dans mon espace serie 1 année 1987, quand il pleue , j'ai tout mon moteur qui ce lave , mais le probleme , c'est que par la suite , rien ne fonctionne , même pas la mise en route de ma mecanique .
help help
espace serie , année 1987 essence 2.2i model J117.
safrane 2.5 dt toute option (cuir elec av, ar)(clim)(355.000kms)
safrane V6 toute option (cuir elec av , ar)(clim)(244.000kms)
Re: fuite d'eau dans mon moteur
espace40 a écrit :salut a tous
bon , voila
help help
:?: faudrait être un peu plus précis... quel endroit est trempé ? je parie que c'est au dessus de la coiffe du carbu et cache culbuteur... :wink:
espace40
salut a toi pontiac.
plus precis , oui et non .
mon moteur est tramper quoi.
surtout toute la partie allumage
espace40
ha , autre chose , moteur injection
Regarde donc au niveau des axes des essuies glace... série 1/série 2 même combat !...
L'eau s'infiltre au niveau des "pieds" d'essuie glace en dessous du auvent ( pied de pare brise ), inconvénient bien connu... parmi tant d'autres... :roll:
espace40
ha ok, et si c'est le cas , comment je pourrai y remedier ???
aussi , autre chose , mais la tu va me prendre pour un ding ,
j'explique , mon espace a été faire un tour chez le mecano pour prob d'allumage , et depuis que je l'es recuperer , je ne me souvient pas avoir vu un joint qui faisait le tour du compartiment de mon moteur avec mon capot , oui ou non ???
espace40 a écrit :ha ok, et si c'est le cas , comment je pourrai y remedier ???
Certains mettent un joint... d'autres du silicone... perso sur mon II je n'y ai encore réfléchi... :roll: mais va falloir que j'm'y attelle cela commence a fuir...
Il y a bien un joint... sur la partie supérieure au niveau du auvent...
espace40
ha , donc peu etre que tout viens de la alors, mais comment en trouvé 1 ???????
espace40 a écrit :ha , donc peu etre que tout viens de la alors, mais comment en trouvé 1 ???????
:roll: En faisant les casses... mais en trouver 1 en bon état c'est pas gagné... sont pratiquement tous déchirés, percés, ou carrément délabrés... voir absents ! :roll:
De plus les Espace série 1 dans les casses... :cry: sont déjà pratiquement tous en cube !! :cry:
espace40
et , oui , c'est ca le probleme , plus rien en casse :oops: :oops:
Ah si !! il y a aussi un autre joint au dessus de la calandre...
Joint en haut = 6025001081
Joint en bas = 6025002411/6025003444/6025007282 ( même ref remise à jour )
