ben moi j'ai un tit problème de chauffage ! pas de fuite, juste que la t° monte trés bien, la ventilation fonctionne, mais l'air sort a peine tiède.
si quelqu'un a une idée merci de la soumettre
roland
.... aucun autre impact sur ton moteur que la courroierolandemalplaquet a écrit : ..................................
la semaine dernière le moteur était sorti, because courroie de distribution cassé
Suis toujours par ce genre de reponse...rolandemalplaquet a écrit :Ave TheStone,
non deux culbuteurs cassés, et le silenbloc dans la poulie d'arbre a cames foutu cause de la casse certainement, si non rien d'autre oui les tendeurs auto des courroies de distribution et accessoires grippé tout les deux ((378000km))
Ok mais cela n'empêche pas le choc soupapes/pistons même en étant débrayé... certes moins "dur" qu'en pleine charge...rolandemalplaquet a écrit :ok avec toi pontiac, mais elle a cassé moteur débrayé
